Linda
TV Erisson 21F35, шасси не нашел
блок питания - STR-G5653, CPU - GDET0102-02 (8891CSBNG6KF8), память - FM24C16, кадр - LA78040, строчный - TT2246, TDKC - BSC60G2
Не работал бп. После проверки холодной части пробовал ставит STR6653, ставил 2 шт. с разных партий - бп не запускается. Сегодня поставил STR-G5653 - бп запустился, все в норме. По информации в инете STR-G5653 меняется на STR-G6653. Сравнивал по data cheet одинаково. Может, кто сталкивался с подобным случаем? |
tvn1
Linda, Ну у тебя же всё заработало?
Скорее всего проблема в разных токах запуска.... |
Linda
На будующее. Как обычно не будет 5653 под рукой.. |
C1-65A
Linda
Да я читал это, и всетаки решил попробовать, теперь убедился сам |
C1-65A
Linda
C1-65A писал: | Linda, ну и что дальше |
ставить STR G5653 |
Linda
KRAB писал: | картошку копать |
Ну не можешь без этого...
если R межде 2 и 5 pin STR G6653 поставить меньше 1 кОма -б/п запускается.
Но лучше конечно ставить то, что стояло (в данном случае STR G5653 ) |
