jonny1
Собственно пришел телевизор с пробитым HOT... заменил и после увидел такую проблему.
Чем ярче картинка тем больше искажения вплоть до перегрузки блока питания. Начал грешить на сигнал ОТЛ..всю цепочку перемерял ни чего криминального не нашел! принудительно уменьшал сигнал ОТЛ с ТДКС искажения практически пропадают, но картинка тускнеет очень сильно и начинает срабатывать защита! Может у кого нить что-нить подобное попадалось? |
Alexasha
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! |
Sergej
FE2 классика... на стадии умирания. В поиск... |
jonny1
Тогда мне не понятно где связь между диодным модулятором и ABL?
При изменении размаха с ТДКС сигнала ABL искажения пропадают практически полностью!
Плата строчной развертки была проверенна заменой! кроме TDKS (он на другой плате был битый)..ситуация такая-же была! |
Morlock
Бегом менять ТДКС, благо он щас не такой дорогой!
Sergej писал: | FE2 классика... |
Мне всегда очень смешно, когда несведующие АФФторитетно так заявляют полную !
Sergej писал: | Sony 29ls60 шасси AE-6B |
Написано для кого?
В общем и целом строка по емкостям. Бокс там не при чём, ТДКС по ходу тоже (возможно я очень ошибся, поэтому своё первое трезвое мнение в шапке поста и не убрал), необходимо посмотреть обвязку коррекции, в районе пин амплифиера! |
Vlad-1966
Morelock, Лёха, а ещё интересно какой HOT установлен автором. |
Vlad-1966 писал: | а ещё интересно какой HOT установлен автором | - и это и есть готовый ответ ... Аналоги тут не пляшут! А в ПОИСКЕ - масса про ЭТО! |
Виктор61
Надо проверить электролит по сети |
Морозик
KRAB писал: | это и есть готовый ответ ... Аналоги тут не пляшут! | А может и сгорел Hot из-за емкостишек в предвыходном каскаде СР? |
Морозик писал: | А может и сгорел Hot из-за емкостишек в предвыходном каскаде СР? | - ТУТ - не может! Поставь 2520 в выходной каскад в этом шасси и посмотри, что будет! |
IB
Что-то, я не пойму - причем здесь НОТ? Судя по картинке проблемы с сигналом, больше похоже на АРУ! |
Vlad-1966
IB писал: | Судя по картинке проблемы с сигналом, больше похоже на АРУ! |
jonny1 писал: | Чем ярче картинка тем больше искажения вплоть до перегрузки блока питания. |
IB
Vlad-1966, Пусть даже и так, но никак не НОТ!
Может фоняра с БП?
B.B.
IB писал: | Может фоняра с БП? |
Нет не может. |
Vlad-1966
IB, справа так-же обведи
ДОБАВЛЕНО 04/10/2009 19:02
А для понимания, разберись как в этом шасси регулируется размер по-горизонтали |
Vlad-1966 писал: | как в этом шасси регулируется размер по-горизонтали | - есть флеш-обучалка от Соников |
Банда Телепузиков
Sergej писал: | FE2 классика... ... |
FE 3.... с половиной |
jonny1
KRAB, транзистор стоит родной. Для пущей убедительности поставил из другой партии- тоже самое! Схему коррекции проверил заменой! не она.
Геометрия картинки сразу после включения нормальная на 3-5 секунд и далее начинает уплывать и гулять в зависимости от яркости картинки!
Повторюсь..Если сигнал ABL с TDKS принудительно уменьшить, то искажения уменьшаются, но до конца не пропадают...
Цепочку до CXA2100 проверял-ни чего криминального не нашел...В общем я в тупике!
IB, Бп было проверенно в первую очередь. Просадок в процессе не замечено! |
Vlad-1966
jonny1 писал: | Схему коррекции проверил заменой! |
-всю схему?
jonny1 писал: | транзистор стоит родной. |
-фото маркировки в студию, бо можно долго чинить, то, что работает.
Вот родная маркировка - |
