Aviserv
Состав: GS8434-16A, видеопроцессор TA8690, секам TA8750, память 24С08.
Нет сигналов на IC 01(50,51,52 нога), кнопки на морде не реагируют, кроме переключения каналов, хотя исправны. Функции процессора работают, звук регулируется, авто настройка включается вслепую, каналы находит, останавливается точно. Не было пала, подвесил 33 пин Secam-ID, цвет пошёл. Все питания проверены на предмет пульсаций, питание проца 5.03 в, видеопроцессора 8.99 в. Перекидывал проц и память с другого тела, на том всё есть. Транзисторы Q 02-04 звонятся как исправные. Кварц X01 подкидывал. Может кто-то встречался с такой бедой? |
agent007
а кадровые строчные на проце??? |
Aviserv
C1-65A
Aviserv писал: | Может кто-то встречался с такой бедой? | что-то мне кажется, что эта беда зовётся - GS 8434-16A |
Aviserv
Но ведь я переставлял на такую же шаську,графика есть!Правда при установке другой памяти находит только ДМВ |
C1-65A
Aviserv писал: | Перекидывал проц и память с другого тела |
Aviserv писал: | Но ведь я переставлял на такую же шаську | ага, ну ладно понял.
agent007 писал: | а кадровые строчные на проце??? | сравнил бы с другим теликом, очень вероятность большая. |
SVictCh
Иностранный агент
Стабики на 1 и 2 ногах конроллера проверил? Не может такого быть, что проц исправен, синхроимпульсы приходят, а OSD нет. |
Aviserv
Стабилитроны проверял,может новые подкинуть?А импульсы завтра гляну (ящик на работе),чего сразу не посмотрел? О результате отпишусь. |
agent007
Цитата: | А импульсы завтра гляну (ящик на работе),чего сразу не посмотрел? О результате отпишусь. |
так их в первую очередь нужно смотреть , а не процы переставлять.и все остальное. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Графика подмешивается к RGB через IC501 TA8750. На ногах 22,23 и 24 глянь осциллом. А может и TA глючная. |
MASTER+
Aviserv писал: | кнопки на морде не реагируют,кроме переключения каналов,хотя исправны. |
Цитата: | резисторная матрица 6/4,7KOM – проверить сборку.
неправильная (нестабильная) работа кнопок там, где они образуют цепочку резисторных делителей, связана с износом (окислением) их контактов, увеличением сопротивления срабатывания. Также не мешает промыть плату в районе кнопок и проца, почти невидимые утечки электролита из под кондюков иногда портят жизнь. |
Aviserv - импульсы на проце смотрел осцилом? |
barabashka
Aviserv, генератор OSD проверять будем?
Aviserv
Всё,победил я его.Всем спасибо!Отдельное спасибо barabashka,была микротрещина от 28 ноги.
Как пометить "Решено"? |
agent007
в первом своем посте нажимаешь изменить и дописываешь в заголовке |
