дед65тв
Состав: шасси S61A, power 5Q1565RF, аудиопроц MSP34116B11, 24WC16R, проц - плата с 5 микросхемами SDA555, SXA2165Q, VSP9402A, SDA9489X - одна заклеена - не прочесть. Тюнеры 2шт.-AA40-00130A, AA40-00132A. кадр-LA7845, ТДКС-FFA61815L, HOT-J8920, Видеоусилитель 3шт TDA6111Q, звук-TDA7297SA. При включении в рабочий режим сильный свист тдкс, греется НОТ, через 10 секунд вылетает. ТДКС и НОТ заменен до того как попал ко мне -не захотели больше рисковать. +В-105 при норме 135в по схеме. Обвязку ТДКС проверил, не обнаружил пробоев и утечек. Такой агрегат у меня впервые, поэтому прошу совета, может кто уже сталкивался с такой проблемой. |
киев
Прислонившийся
Лампу в разрыв питания к ТДКС. Частота и форма импульсов запуска? Присоску снять и в бутыль. КЗ в ОС. Кондеры в обвязке HOT заменой. Проверять и действовать. |
дед65тв
Спасибо! Результат сообщу завтра-сегодня уже выматался,третий аппарат за день а годы берут своё. |
sergiy2
Да и про доработку можно вспомнить-
1.Увеличить R403 до 56 ом
2.R 444 увеличить до 3.3к
3.Массы со вторички ТМСа и эмиттер НОТ соеденить
4. Изменить в сервисе в Video Adjust 2--------- ABL-TH сделать 14 вместо 3 |
дед65тв
Сделал всё как советовал КИЕВ-кондёры проверил заменой с рабочего ТВ.При включении через лампу БП периодически уходит в защиту,импульсы запуска на базу НОТ поступают,соответствуют ,без лохматостей.Далее-массы ТМС и эмиттер НОТ соединил,но не могу найти R403,444-дайте ориентир,так как шасси S61A схемы не нашёл,ориентирусь по В. |
VladimirP
Если верить моему склерозу, резисторы меняем в шасси S63A? |
дед65тв
У меня S61A но схемы в архивах не нашёл,может кто видел дайте ссылку. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
дед65тв
Спасибо-нашёл,разбираюсь. |
киев
Прислонившийся
При включении через лампу, светится ли и как, Что на выходе ТДКС , скажем на накале - размах и форма? |
Morlock
Я смотрю тут одни мастера собрались!
Ну в общем так: смотреть коллекторные емкостя, проверить корректирующую цепочку, подкинуть ОСу. Это как варианты для дефектовки.
Ну а по поводу вышибания НОТа, то у меня неделю назад было из-за, короче на рисунке.
дед65тв
Всё проверяю,но один вопрос-какой эквивалент 100-герцовой ОС можно подцепить,так как у меня под рукой только 21" Ос,так как всё остальное найдётся. |
дед65тв писал: | -какой эквивалент 100-герцовой ОС | - от монитора
По остальному не сделав ЭТО: нечего было и писАть на форум |
Morlock
Возьми от монитора. Хочешь выпалить ещё один НОТ - цепляй от 21". |
- ух ты какой НОТ классный, а особенно, что и родных полно брака ...
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 25 2009
Morelock, кого я вижу - ПРИВЕТ, Леша! |
Morlock
KRAB, здарова! |
дед65тв
Спасибо-ты оказался прав,из 3х штук J8920 один оказался живой,заменил и всё пошло,а родной тоже был J8920 да и сам ящик китаец. Всем спасибо! |
Morlock
Так в чём причина была?
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 18:46
J6920. В принципе туда идёт и BU2525, BU2527, 2SC5589, 2SC3998 etc. |
Morelock писал: | Так в чём причина была? | - в браке НОТ!
- Эти точно только с разбора ОК, остальные - фуфел!
2SC5446, FJL6920, 2SC5793 - родные с 61-65 шасси |
дед65тв
У меня выбор не богатый-что есть в магазине,то и беру.А этот отработал уже 8часов -пока держит-не греется даже.Спасибо всем кто помог-РЕШЕНО. |
