VDP3108A - замена
Moriaan
Moriaan
Сообщение #1 от 31/12/2003 13:59 цитата
Здраствуйте и с Наступающим всех!
Есть телик Panasonic в котором сдохла кадровая. Мы с Теледоком посовещались http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=13298&highlight= и решили, что сдохла VDP3108A. Теперь вот сам вопрос: в телике стоит VDP3108A-PP-A1 от ITT, хочу поменять на VDP3108A A1 от MICRONAS, но не знаю взаимозаменяемы ли они, просветите пожалуйста.
Alex-BBB
Сообщение #2 от 31/12/2003 14:31 цитата
Они абсолютно взаимозаменяемы, но бывает в некоторых случаях трясутся кадры (нужно будет заменить версию EPROM), но это не всегда.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #3 от 31/12/2003 19:00 цитата
Заменил, все, слава богу, заработало, но изображение перевернуто кверх ногами. Ничего не понимаю Прошу помощи Помогите пожалуйста!
И еще одно, как можно войти в сервис этого телика Panasonic
TX-28LD2C
Заранее спасибо и с Наступающим!
zeppelin
zeppelin
Сообщение #4 от 31/12/2003 19:52 цитата
поменяй местами на ОСе - кадровые провода - наоборот - видать отпаивал - а назад перепутал.
Вроде ЕВРО-2 шасси
сервис режимы тут есть
http://master-tv.com/article/servise/index.shtml
Moriaan
Moriaan
Сообщение #5 от 02/01/2004 15:02 цитата
zeppelin, спасибо за наводку по-поводу ОСы. Самое интересное, что я ее (провода) не трогал, может кто до меня. Вообщем все встало на свои места, но никак не можу войти в сервис. Данная рекомендация не работает
PANASONIC TX-21AD2C, TX-29A3C, TX-25A3C CHASSIS EURO-2, EURO-1
Установите BASS регулятор нижних звуковых частот на максимум, TREBLE регулятор верхних звуковых частот на минимум. Нажмите кнопку F на панели телевизора одновременно с кнопкой REVEAL на пульте.
Может я что-то не так делаю? Телик собран на шасси EURO-2L а входа в сервис, для конкретно этого шасси я не нашел, только для EURO-2, или это без разницы?
Vitaly
Vitaly
Сообщение #6 от 02/01/2004 21:57 цитата
Moriaan, с помощью "F" выбрать громкость, удерживая "-" на локалке, нажать "Reveal" на пилоте, басы - максимум, высокие - минимум.
sseett
Сообщение #7 от 08/06/2004 11:01 цитата
Panasonic Tx-21md1c, замена VDP3108
Ящик поступил с дефектом: яркость и контраст на холодную регулируются ступенчато (пропадают разряды внутреннего. ЦАП-а), а с прогревом яркость падает до нуля (еле видно изображение).
Поменял цифр. в. процессор VDP3108 - дефект ушел но появился другой :в верхней части экрана появились красная и зеленая наклонные полосы. Видны только на темном фоне, но раздражают.
Прошиву подкидывал - безрезультатно.
В продаже были только VDP3108A A1 , а в аппарате стояла VDP3108.
Может проблема в версии?
Если кто сталкивался, просьба ответить.
teledok
teledok
Сообщение #8 от 08/06/2004 11:16 цитата
Поменя электролит ОХ в КР, а то и эту VDP-шку грохнешь. Заодно может и полосы пропадут.
sseett
Сообщение #9 от 09/06/2004 03:28 цитата
Электролит живее живых - проверил сразу. Пила и О.Х. замечательные. Цветные полосы выглядят так как будто нет гашения для двух цветов во время ИОХ КР.
Цветные полосы можно сдвинуть вверх регулировкой "Vert DC",
но при этом появляются сильные искажения геометрии - ограничение задающей пилы и соотв. заворот снизу. Регулировками не удается получить приемлемый результат.
teledok
teledok
Сообщение #10 от 09/06/2004 10:02 цитата
А если уменьшить размер по вертикали, что происходит?
sseett
Сообщение #11 от 09/06/2004 11:09 цитата
По мере уменьшения размера по вертикали полосы постепенно сходятся почти в одну линию, появляется и синяя линия. Похоже, это измерительные импульсы и при размере 2/3 от номинала находятся в том месте где должны быть.
Уменьшал значение сопротивления - датчика тока КР, положительный эффект был, но затем развертка исчезла - вместо задающей пилы мерцающая шняга. Вылечить, удалось только перезаписав прошиву - видимо так накрутил регулировки.
teledok
teledok
Сообщение #12 от 09/06/2004 11:24 цитата
Возможно надо ПЗУ-шки подбирать (не ОЗУ !!!).
А может и то и другое.
Вано
Сообщение #13 от 09/06/2004 21:55 цитата
Там наверно TDA8175 подбита .............там же вроде она стоит............
sseett
Сообщение #14 от 10/06/2004 03:56 цитата
Подозревал я об такой гадости, похоже, поставили “сырую” микруху, а затем как всегда спохватились (характерно для Панасоника).
Спасибо за ссылку: ".....Panasonic Шасси Euro-2.
VDP3108 - снятa с производства, заменяется на VDP3108A-PP-A1 плюс заменить EEPROM с новым програмным обеспечением, парт намбер такого комплекта из двух микросхем - TZS9EK002-2.
Если просто заменить видеопроцессор без замены EEPROM, будут проблемы с кадровой развёрткой".
Может, кто заодно подскажет, где скачать новую прошиву для EEPROM или подойдет от 21MD3, где и стоит именно VDP3108APPA1, а схема, похоже, совпадает (кроме кадровой микрухи)?
Mike
Mike
Сообщение #15 от 10/06/2004 09:19 цитата
sseett, прошивку прилагаю.
У меня стои TV с убитой VDP3108 и кадровой, а прошить память нечем (нет такого программатора). Может кто подскажет, где можно поиобресть TZS9EK002-2?
  EURO-2.rar  882 Байт  Скачано: 668 раз(а)
sseett
Сообщение #16 от 11/06/2004 10:14 цитата
EEPROM это IC1202 (27c010 , 1megaBit) микруха с окошечком для УФ стирания (заклеена бумажкой). Насколько я понял именно она вместе с VDP3108A-PP-A1 и входит в комплект TZS9EK002-2. Вот как раз с нее и хочется получить прошиву.
Mike! Наиболее простой программатор можно сделать на базе "Лошадки"
http://lancos.com/prog.html
но только для Ic1203 (EAROM), 27c010 не шьет.
Kiril
Сообщение #17 от 11/06/2004 11:08 цитата
sseett прав. VDP3108A-PP-A1 и входит в комплект только с TZS9EK002-2 вкючая в себе TXT кирилица
teledok
teledok
Сообщение #18 от 11/06/2004 11:57 цитата
Так давайте эту прошивку в студию.
Alex-BBB
Сообщение #19 от 15/06/2004 10:31 цитата
Kiril писал:
Клас!!!
Если это так, то поделитесь ПОЖАЛУЙСТА пошивкой.
Aj
Сообщение #20 от 02/07/2004 18:01 цитата
Мне бы тоже такую прошивочку! Выложите плиз. Предстоит замена сдохшей VDP3108A-29
