Erisson 21SF10 шасси 3Y18 не вкл.
mumin
mumin
Сообщение #1 от 30/09/2009 13:31 цитата
ТВ Erisson 21SF10 шасси 3Y18, LA76938N-7N. ТВ не включается.
Неисправны транзистор Q402 (A1930), резистор R404 (3,9 Ом х 2 Вт) и ТДКС BSC25-0213Y. После замены ТДКСа и вышеописанных элементов, ТВ включился. Но сразу же ушел в защиту. После замеров выяснилось, что опять пробило транзистор Q402 (A1930).
Проверил всю обвязку. Все в норме. Напряжения с БП в норме.
Диоды в цепи СР целы.
le,
le,
Сообщение #2 от 30/09/2009 16:49 цитата
В поиске по теме есть всё.
Альберт.
Альберт.
Сообщение #3 от 30/09/2009 17:01 цитата
а поиск?!
http://www.google.ru/search?hl=ru&num=100&newwindow=1&q=3Y18%2Bq402&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=f&oq=
http://monitor.espec.ws/section1/topic131494.html
monitor.net.ru/forum/erisson-21sf10-3y18u1-a1930-info-262780.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 30/09/2009 18:41 цитата
mumin писал:
mumin писал:
mumin писал:
Никаких мыслей не возникло?
mumin писал:
Какую? Cох - полагаю
mumin писал:
в норме
?? Или вся обвязка - это только
mumin писал:
Диоды в цепи СР
alexsiv
Сообщение #5 от 30/09/2009 19:58 цитата
mumin, Альберт тебе дал конкретные ссылки
Дело оказалось в дросселе L311. Поставил дрт1,
несколько раз ставил дроссель и проблема решалась.
mumin
mumin
Сообщение #6 от 01/10/2009 07:56 цитата
Щас попробую ДРТ1
ДОБАВЛЕНО 01/10/2009 09:48
Заменил L311 все работает
JVC
