Samsung CS-21S8WTQ шасси KS2A не включается
санек1
Сообщение #1 от 30/09/2009 13:34 цитата
Шасси KS2a,состав:БП-3S1265,кадровая-LA7845,проц управления-SDA 555,видеопроц-VDP3120B,звуковой проц-MSP3400,унч-TDA7297, видеоусилитель-STV5109.Аппарат не включался,на передней панели четыре раза моргал светодиод,короткий шип в динамиках,и все.+В-128в.Обнаружтл НОТ коричневого цвета от перегрева.После его замены на BU508A строчная запустилаcь,но растр остался темным.На ПК 200 и 16 вольт есть,на входах RGB по 0,7 вольта.Накал на кине визуально есть,на катодах по 183 вольта.В сервис аппарат входит,это слышно по постоянному шипу в динамиках,но растр темный.При добавлении ускоряющего появляется серый растр с ЛОХ.Прошивку другую ставил,результат тот же.Уважаемые мастера,подскажите куда двигаться дальше.Да,на другой кин шасси ставил,результат прежний
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 15:12
Напряжения с БП:122,11.7,11.4 и 5 вольт
agent007
agent007
Сообщение #2 от 30/09/2009 14:53 цитата
санек1 писал:
измерительные импульсы померь , если есть чем
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 30/09/2009 20:37 цитата
АББ, СИОХ.
MASTER+
MASTER+
Сообщение #4 от 30/09/2009 22:01 цитата
санек1 писал:
К плате кинескопа - режимы есть.
Смотри цепи VDP3120B, проверь ёмкость СИОХ около стр. транзистора.
Telik
Telik
Сообщение #5 от 30/09/2009 22:38 цитата
Поменяй кварц 20,25 у процессора...
Vlad-1966
Сообщение #6 от 01/10/2009 01:06 цитата
Telik писал:
-хотелось-бы уточнить: у какого процессора - SDA 555? подшучивать, дразнить
Я знаю где стоит этот кварц, но с какого органа его менять без измерений, я не понимаю. Telik, пояснишь, что-бы даже я понял? подшучивать, дразнить
MASTER+
MASTER+
Сообщение #7 от 01/10/2009 08:37 цитата
санек1 писал:
Telik писал:
Telik - почему не видеопроцессор? подшучивать, дразнить
санек1
Сообщение #8 от 01/10/2009 12:44 цитата
Да схема еще не совсем та:на ПК видеоусилитель STV5109,а на схеме-три микросхемы TDA6101Q.
MASTER+
MASTER+
Сообщение #9 от 01/10/2009 14:29 цитата
санек1 писал:
И трудно найти вывод АББ? улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #10 от 01/10/2009 22:34 цитата
санек1, http://depositfiles.com/ru/files/6987998 тут книга "Телевизоры Saмsung" почитай улыбка
АББ, СИОХ.
Telik
Telik
Сообщение #11 от 02/10/2009 00:27 цитата
Поясняю на счет кварца 20,25 - дохнут очень часто, проще заменить, чем что-то мерить или менять видеопроц... А видеопроцессор он же ведь процессор, просто так короче было, торопился, да и кварц там такой один... подмигивание улыбка
  stv5109.rar  47.91 КБ  Скачано: 847 раз(а)
Vlad-1966
Сообщение #12 от 02/10/2009 00:46 цитата
Telik писал:
-не понял, дохнут именно кварцы 20,25, или дохнут кварцы 20,25 именно в этом шасси? Если второе то какова статистика? Потому как у меня статистика 0 кварцев в этом шасси подшучивать, дразнить
Telik
Telik
Сообщение #13 от 02/10/2009 01:19 цитата
На счет других теликов не помню, но в этом шасси точно два поменял с дефектом "узкая горизонтальная полоса"! А знакомый из сервиса сказал, что меняют их пачками, именно кварцы 20,25, про телики не уточнялось...
VladimirP
Сообщение #14 от 02/10/2009 10:58 цитата
Замени высоковольтные диоды на плате кинескопа.
LUX
