Dr.SJ
TV Electron шасси PW1672
У меня на него нет ни паспорта, ни схемы...
на нём такие микрухи стоят
TDA3565
TDA4565
TDA2579B
TDA4650
TDA4661
GL3820
PCA84C440P
AT24C02
Что из них что? Может это что то скажет!?
На каком шасси я тоже не знаю???
Что за фигня может быть? Работал-работал, а тут хоп, после включения 5-10 минут работает нормально потом и всё изображение смещается вправо сантиметров на 20, но графика (меню и прочее) остаётся на месте. Tо что сместилось вправо (правая часть окрашена красным цветом), появляется слева (но уже окрашенное синим), эти части отделяются чёрной полосой шириной см 5, и эта полоса идёт поверх графики...????????
Всё проверил уже, пропаял... и прочее, но причину не исправил, просто не знаю уже где что смотреть! Может, кто подобное встречал??? Помогите???
Sem
Похоже на те ТВ, что "Электрон" собирал с турецких шасси.
А такая штука очень похожа на смещение по фазе, смотри на чём синхронизация собрана. |
Semen
Dr.SJ, поскольку ты не говоришь какой Электрон, то остаётся оговорить проблему лишь теоретически. может кто-то из спецов и узнает телик сразу вот так, без опознавательных знаков.
Если растр сместился вправо, при этом есть чёрная полоса посредине и изображение не разрушено, значит речь идёт о "фазенде". Т. е. о смещении фазы строчной развёртки. Тут может быть виноват как задающий генератор, так и выходной каскад (они довольно тесно взаимосвязаны в этих телеках). Поэтому уточни, на чём собран синхропроцессор (что запускает и ведёт строчку). На чём выходной каскад. Sem, упредил |
Sem
Semen, При моём соединении редко получается! |
Dr.SJ
Я сам так-то не телемастер, ... из другой области.... но не в этом дело!
Если б я знал "какой Электрон"...
Раньше после смещения он работал так минут 5 и потом изображение совсем сконючивалось, и если его выключить а потом включить, светодиод гаснет (как будто он в перешёл рабочий режим) но нет ни изображения ни звука, похоже что срабатывает защита. Но постояв немного (часа 3) он включается.
2 Semen
"Если растр сместился вправо, при этом есть чёрная полоса посредине и изображение не разрушено, значит речь идёт о "фазенде". Т. е. о смещении фазы строчной развёртки. тут может быть виноват как задающий генератор. так и выходной каскад(они довольно тесно взаимосвязаны в этих телеках) Поэтому уточни, на чём собран синхропроцессор(что запускает и ведёт строчку) На чём выходной каскад."
Так если было бы смещение фазы строчной развёртки, то сместилось бы всё изображение вместе с графикой(меню и прочее) но тут графика остается на месте! Я картинку прикрепил на ней всё видно, что как происходит... http://monitor.espec.ws/files/tv.jpg
Прошу помощи??? |
Sem
синхропроцессор.колупайт возле него!
но TDA! a нe TDK |
Rottor
Dr.SJ,
Пить нужно поменьше, или сменить очки.
Графика синхронизируется ИОХ, ей по барабану фаза.
Dr.SJ
Rottor писал: | Dr.SJ,
Графика синхронизируется ИОХ, ей по барабану фаза. |
а есть вся схема!?????????? |
Vitaly
Dr.SJ, был довольно смешной случай, уграл целых полдня, а оказался плохой транзистор по запуску ТМС, правда там была TDA8362... фаза не регулировалась, картинка смещена, графика на месте... |
Vitaly
Dr.SJ, А СИОХ все-таки глянь! Ужасно похоже! |
Dr.SJ
Sem < Да, да, обшибся опечатовшись!
Сенкс! Уже исправил!
Rottor < Там на пути к 12 ноге нету электролитов, сопроты нормальные, кривую только завтра смогу глянуть...!
Vitaly, ILYA <
Я по ремонту принтеров/компов специализируюсь? а в телеках дилетант... и не всё могу понять в ваших ответах.
Как же тогда объяснить смену цветов и то, что он потом не включается некоторое время... (генератор высокого запускается, и тут же вырубается)
Достать бы где П схему этого телека?! Да, кстати мужики, как у него в сервисный режим войти??? |
Коля
СИОХ , наверное в порядке! Ты посмотри форму SC импульсов. |
Rottor
Dr.SJ,
Я про электролиты не упоминал. |
Dr.SJ
Коля писал: | СИОХ , наверное в порядке! Ты посмотри форму SC импульсов. |
А какие они должны быть??? |
Dr.SJ
Нее, это я так к слову! |
Rottor
Цитата: | А какие они должны быть??? |
Отношения к сдвигу фазы SSC не имеет, в синхронизации изображения не участвуют. |
Dr.SJ
Rottor писал: | Цитата: | А какие они должны быть??? |
И????????? |
Rottor
Dr.SJ,
... нужно научиться грамотно задавать вопросы!!!!!!!!!... |
zeppelin
Dr.SJ,
Rottor, хотел сказать (догадываюсь ) - что надо просто не лезть в дебри теории - а просто открыть заднюю
крышку ТВ , включить паяльник и аккуратно пропаять силовую часть строчки (особо в цепи коллектора НОТ), осмотрев визуально катушечки всякие конды пощупать и пр элементы на подгар и пл контакт - и ничего при этом заумного не думать. Не получится ничего - тогда спрашивать. Спрашивать - когда уже хоть что-то пробовал делать - хоть осмотр визуальный и пропай . Ведь на рисовании картинки - ушло больше времени чем на выше сказанное.
Не обижайся.
И вооще - скоко Електронов видел - но такого - никогда!
Видать какой-то самопал студентов ЛьвПТИ - вытворяли всякое. Строчка на чем собрана - ТДКС или ТВС с умножителем??? |
key-s
Специальный агент
Dr.SJ, мерил ли низ.-вольтные , питающие напряжения ? ... спрашиваю , потому что был - ''один в один'' случай , с однотипным синх.-процессором ( КР1021ХА2 ( TDA2578... )) , не-доставало 5-ти вольт - до 12-ти . Стабилизатор параметр. с подстроечным резистором - в нём и оказалась причина . |
