Samsung CS-667APTR замена FBT
вова1
Сообщение #1 от 06/10/2009 15:52 цитата
Решил поставить вместо неисправного FTR-25A004 его аналог FCZ29A006A, но от него отходит помимо основных трёх проводов ещё один (белый) дополнительный - фокусирующий провод. Что с ним делать? Посадить на землю через RC нагрузку или заизолировать (всётаки на нём напруга примерно 4-7kV).
Если кто встречался с такой проблемой помогите её решить.
Заранее спасибо. Владимир.
вова1
Сообщение #2 от 27/10/2009 23:58 цитата
Всё сделал - заизолировал второй фокусирующий провод.Всё работает.
Всем спасибо за помощь.Единственное не могу зайти в сервисный режим для регулировки размеров изображения, т.к. оно немного (2-3см.)меньше установленного.БУНЯ дал ссылку для входа в сервисное меню разных моделей samsung но там для samsung 667aptr (шасси sct55a,проц.tda8375) ничего нет.Я пробовал по этой ссылке входить на примере разных моделей samsung, но всё по "борабану".Может у когота есть данные как ввойти в "сервис" Т.В. этой модели, -подскажите.
Заранее спасибо Владимир.
VOLOCHA
Сообщение #3 от 28/10/2009 00:10 цитата
вова1 писал:
Сhassis S15A, S53, S(CT)55/57 To go to Service Mode:
Standby--->Display--->P.Std--->Mute--->Standby.
Комбинацию НЕОБХОДИМО повторять неоднократно, причем
время набора должно быть как можно меньше. Как это ни
парадоксально, но шасси очень "тугое", перебирать кнопки
приходится до 10-ти раз. Об этом прекрасно
осведомлен персонал АСЦ, но подробности не изложены
даже в Service Manual. Терпения и удачи ! замешательство
вова1
Сообщение #4 от 28/10/2009 23:05 цитата
Спасибо VOLOCHA. В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ зашёл достаточно быстро, размеры установил.
Тема закрыта.
Всем огромное спасибо. Владимир.
VOLOCHA
Сообщение #5 от 28/10/2009 23:35 цитата
вова1 писал:
Тема закрыта.
Надо правильно закрыть тему......... браво!
