Серега2
Akai CT-G140D шасси CA2
Состав : Центр проц-PCA84C444, видеопроц-TDA8362,память -24С02, УНЧ-TDA1013B, кадровая-TDA3653B, HOT-BU2508DF. редактировал мастер-ломастер
Что смог найти по аналогичным аппаратам - там отсутствие кадровой
У меня узкий растр шириной около 2 см. Схема не совсем соответствует моей. Напруги в норме. Резюк с 12В на 42 н проца пров.
На 42 н пила есть около 1 В. На 43 н прямоуг имп. около 4 В. Постоянка : 41-2в; 42-2.1В; 43-3.7.
По обратной связи связь есть (пальцем по элементам изображ меняет размер) Но проверить элементы не могу. На схемах скачаных кадровые элементы 300 у меня 400 и схема упрощена. На схемах питание на проц с 8 В у меня с 12 В. Оценочно вродебы похоже на правду. М/сх проверил заменой. Помогите добрым советом.Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Согласно правил , пишем состав аппарата полностью | Вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
Банда Телепузиков
питание TDA3653 ?
литы по питанию, вольтдобавка ?
меняются литы, диод вольтдобавки (опционально) сама TDA3653 |
C1-65A
Серега2 писал: | (пальцем по элементам изображ меняет размер) | детский сад. ГЫ. |
МИГУЛЯ
смотри выходную емкость на ОС |
Серега2
Литы меняю без обсуждения. А насчет Д.С. у каждого свои приемы Главное результат. Ведь без схемы я могу только оценить элементы |
agent007
Серега2 писал: | Напрги в норме |
31вольт есть ?
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 17:27
Цитата: | Ведь без схемы я могу только оценить элементы |
а ты пробовал ее искать , или ждешь на блюдечке?? |
alexsiv
Yuritsh
Серега2 писал: | На схемах скачаных кадровые элементы 300 у меня 400 |
C1-65A писал: | детский сад. ГЫ. |
АНАТОЛИЙ О на другом форуме писал: | прямо детский сад | Серега2, похоже это диагноз.
Ты похоже и сетевую вилку со схемой меняешь. Блин, тыщи теликов разных на этой кадровой сделаны, неужели проблема найти подобную схему. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Серега2
aze1959 огромнре спасибо. Похоже мой. До этого скачал 5 схем но все были клоны. Теперь можно и поэлементно проверить. |
zarah
Не фанат форума
Серега2, А что, без схемы аппарат поэлементно не проверяется? |
Серега2
Подразумевалось что какой то элемент в цепи обр.связи изменил свой номинал. А как проверить не зная номинала?
Но этого не потребовалось.
Все дело в ОС. Сопрот. нормальное 14 Ом. м/сх кадровая не грелась в процессе испытаний Поэтому на ОС и не грешил. А подцепил другой кин с другой ОС и все работает. Что с родной ОС не знаю. Клиент от дальнейшего ремонта
отказался. Может феррит в ОС. |
zarah
Не фанат форума
Серега2 писал: | А как проверить не зная номинала? | А полосатый код для кого?
Серега2 писал: | Клиент от дальнейшего ремонта отказался. |
Серега2 писал: | Может феррит в ОС. |
Cудя из этого, наверно вы оба клиенты. |
Серега2
Ты похоже не видел китайских элементов. Там цвета только догадайся.
А про ОС.- я не думаю что там межвитковое грелась бы м/сх кадровая. |
zarah
Не фанат форума
Серега2, Я вааще ни фика не видел в теликах, и даже не знаю как они работают. Мы тут так... прогулятся вышли. |
IB
Серега2 писал: | Что смог найти по аналогичным аппаратам - там отсутствие кадровой |
Серега2, на этой ми-ме собрано 30% КР ТВ - ищи проблему не по модели телевизора, а по типу ми-мы КР! |
Yuritsh
zarah писал: | А полосатый код для кого? |
Серега2 писал: | Ты похоже не видел китайских элементов. Там цвета только догадайся. | Серега2, что ты гонишь? Нормальные там цвета. Может ты дальтоник? Да и какие сейчас элементы бывают, кроме китайских?
Серега2 писал: | Может феррит в ОС. | Ты похоже очень далёк от ремонта ТВ. |
Банда Телепузиков
Серега2 писал: | Все дело в ОС. Сопрот. нормальное 14 Ом. м/сх кадровая не грелась в процессе испытаний Поэтому на ОС и не грешил.
форс-мажор какой-то..
Серега2 писал: | А подцепил другой кин с другой ОС и все работает. ..... Может феррит в ОС. |
а может, просто "сушняк" в разъёме ??? |
