Каскад001
Состав : проц.- CH0810934, в/проц.- TB1238AN, кадр.- TA8403K, ТДКС - BSC65A
Телевизор поступил в ремонт с неисправностью - не включается, - запуск на 0,5сек. и уходит в защиту. При проверке всех напряжений(0,5сек. достаточно...), - питание первичных цепей, вторичных цепей от ТДКС - всё в норме. Замена конденсаторов C825 и C822 ничего не дала, по питанию все FR, диоды на прибор - исправные... Где может быть проблема? |
Aleх@
А почему в защиту уходит выяснил? Перегруза нет? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Каскад001
aze1959 писал: | http://rolsen.ru/service/private.html схема и сервис Rolsen C21R90 (двухчиповая!)=Changhong 21bm86 |
Схему я уже нашел, да, похожая, по ней и смотрел... Запустил принудительно телик, выпаяв транзистор управления дежурным режимом. Запуск произошел, но кадровая раскрылась не полностью, в розовом цвете, как-бы в режиме AV и плавно, за 3-5сек сузилась до 3-4см. Замена конденсаторов в кадровой ничего не дала...Микросхема, прошивка??? |
agent007
Цитата: | .Микросхема, прошивка??? |
ну так пробовать надо и то и другое |
Каскад001
Кварц, процессор, кто сталкивался конкретно? Нет генерации кварца! |
zarah
Не фанат форума
Каскад001, А что мешает поменять кварц, нагрузочные емкостя, померять напруги на проце. А потом сделать вывод о работоспособности оного. |
agent007
Каскад001, а на памяти есть что нибудь в момент включения? |
Каскад001
Всем спасибо за советы! Всё было просмотрено, проверено, кварц заменен, итог - ноль! Напряжения на схеме не указывались. При проверке напряжения на выводе Reset - 0,2в, причем неизменно! Замена v002(2sa1015), с021(10н) в этой цепи дала положительный результат, хотя на прозвонку детали были целые. Тема закрыта! |
