melnikovoa
Телевизор Витязь шасси МШ-73 проц TDA9381PS/N3/1/1752, БП-3842F,+ P4NK80ZFP, ТПИ-93М, память-24С08, УНЧ-TDA7057AQ,кадровая- TDA8357J, HOT-ST1803DHI редактировал мастер-ломастер пришёл с оборваным предохранителем, проверил детали всё в норме. Заменил предохранитель и тишина. Напряжение на 3842F приходит все резисторы проверил - в норме диоды тоже электролиты в норме, во вторичных цепях по нулям. |
vitamax
melnikovoa писал: | во вторичных цепях по нулям |
Попробуй диоды прозвонить. |
melnikovoa
диоды заменил на новые их всего 4 штуки |
tvn1
vitamax
melnikovoa
Лё
Добрый доктор
melnikovoa, а саму ШИМку тоже менял? |
Банда Телепузиков
melnikovoa писал: | напряжение на 3842F приходит все резисторы проверил в норме диоды тоже электролиты в норме во вторичных цепях по нулям |
не выполняется условие запуска ШИМ-а
электролиты надо не проверять, а менять.
последний раз 3842 использовались в моделях БП трёх-тысячелетней давности, емкости просто не выполняют свои функции, ну, или сама 3842.. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Иван Василич
мастер-ломастер
melnikovoa, резистор на запуск проверял? R604=100кОм |
мастер-ломастер
Банда Телепузиков, блин, тебя послушать , то всё старое , допотопное, я вот на той неделе БП от ЖК телика ремонтил как раз на 3843+полевик |
melnikovoa
мастер-ломастер я же написал что напряжение на 3842 приходит а приходит оно через R604 100kom 13v
электролиты я подставлял новые результат ноль. 3842 подставлял новые с разными буквенными обозначениями диод в+ норма Может ТПИ-93М подставить пока нечем с рубина похож но неуверен отпишу потом |
Aleksandr25Let
В этом случае могут быть неисправны три подсистемы,сетевой фильт и выпремитель, элементы ключего модулятора, система размогничевания кинескопа.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 20:17
Опорное напряжения как себя чювствует?Проверь кондёр пороговаго включения шим,идёт через тока госяший резистор,смотри по схеме,если не ошибаюсь вывод 6.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 20:28
Предварительно разреди,боченок ,прозвони цепь+бочёнка-выводТ1-19-сток-исток-(-)боченка
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 20:29
А самое ,главно вникни как рабатает ип.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 20:36
Проверь сам полевик,если n-канальный,изолированым затвором,проверяется так, сток-мультика,-исток+,идёт подения0.5-0.7в,не отводя,шупа+с истока,мунусовым шупом прикосаемся,затвора.и меряем заного переход,должен быть,почти 0(коротко замкнутый переход) |
мастер-ломастер
melnikovoa, давай сначала : 290вольт на полевик приходит? без полевика на 6 выводе 3842 прямоугольные импульсы есть? |
Fargus.m.c
Была подобная проблемка в ТВ Beko. Поменял ШИМку + полевик, конденсаторы для успокоения души, так же был в утечке стабилитрон. |
melnikovoa
начну сначало 290 вольт на полевик есть на 3842 7нога 13вольт есть А вотбез полевика 6 вывод3842 не проверял завтра проверю . я думаю или 3842 левые нет неодного телека с таким б.п чтобы проверить или транс10% а без осцилогрофа проверить 6 вывод 3842 можно я тут читал 1-2-2,5вольта то на 99%шим рабочий |
MASTER+
melnikovoa - а посмотреть выход с мс на полевик?
Проверь вторички ТПИ, диоды HER иногда умирают. |
Aleksandr25Let
У тебя случаем,там нету подстроичного резистора по цепи,опорного напряжения,где стабилитрон?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 23:25
Длительность пускового и всех последующих ипульсов определяется шимом,Конденсатор,подключённый к выводу (7)-шима.плавно заряжается внутреним опорным напряжениям-нарастания которого приводитк пропорциональному увеличению длительности упровляюшиго(и пуского) импульса на выводе 5-затвор.Упровлени режимами работы шим_ производится по выводу №1
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 23:31
Видиш у себя в бп подстроичный резистор,это установка начального напряжения на выводе 1,это напряжения потом сравнивается с опорным внутренним.пошевели подстроичник))
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 23:42
Как себя чювствует дополнительная обмотка (обратная)Примерно(3-5)
Или метод бульдозера примени |
Лё
Добрый доктор
Парни, там от силы элементов 15-20, уже метод "бульдозера" давно должен решить проблему |
