Philips 21PT1542/58S выключается через 20 сек. [РЕШЕНО]
igtv
Сообщение #1 от 16/10/2009 10:07 цитата
Philips 21PT1542/58S шасси L6.1AA Краткое описание проблемы: телевизор включается на 10-20 сек. в нормальном режиме с изображением и звуком потом выключается самостоятельно на 1сек., дальше включается из дежурного режима на 1-2сек. без настроек каналов и так повторяется до выключения из сети. При повторном включении в сеть все повторяется.
Сообщение #2 от 16/10/2009 10:55 цитата
igtv писал:
- полный ответ: неси Мастеру! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #3 от 16/10/2009 23:48 цитата
igtv, даю наводку (но не на водку): а что напряжометр показывает в районе питания проца? подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 17/10/2009 00:53 цитата
igtv,
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
igtv
Сообщение #5 от 19/10/2009 12:49 цитата
Решено!Замена 7505 по питанию проца!
W
