SHARP C1410 БП уходит в защиту
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 17/10/2009 09:04 цитата
MODEL C1410
POWER STR 40090
V-OUT IX0238
VIDEO IX0457CE
Proc IX0438CE
Узч IX0250
tuner VTUVT3-130
Схема на сайте http://archive.espec.ws/section332/file4415.html
На несколько секунд появляются напряжение на вых БП и сразу уходит в защиту т.е. отключается. Произвел замену всех литов в первичке, отключал строчную и кадровую, на выходе КЗ нет. Может кто подскажет тонкости ремонта этого БП.
MASTER+
Сообщение #2 от 17/10/2009 10:05 цитата
sasha19722201 писал:
тонкости ремонта этого бп
Почему БП?
Распиши напряжения с БП, на кадровой.
Посмотри пилу на кадровой, пойми принцип веток защиты на проц упр.
Появляется ли накал?
Морозик
Сообщение #3 от 17/10/2009 12:07 цитата
А вот кадровой-то может и не быть..как раз!. улыбка
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #4 от 17/10/2009 12:12 цитата
Выходные литы даже не успевают набрать энергии (вместо 115 -60 и спад) что измерять
Кадровой то может и не быть но недавно подобная 7830 мне подкорачивала бп
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 17/10/2009 12:16 цитата
sasha19722201, надо разделить проблему , на БП и СР, то есть определить что провоцирует срабатывание защиты сам БП, или внешние нагрузки.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #6 от 17/10/2009 13:14 цитата
Это понятно для этого я и отключал строчную и кадровую подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 17/10/2009 13:47 цитата
sasha19722201, электролиты ты поменял , остальные детали проверил? разрывники, кондёры -пикушки , диоды , тогда остаеться думать на STR 40090 .
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #8 от 17/10/2009 13:52 цитата
Буду подставлять когда куплю
MASTER+
Сообщение #9 от 17/10/2009 17:17 цитата
Падай 115 с доп БП - может и другие напряжения подтянутся и строку запустишь.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #10 от 19/10/2009 12:28 цитата
Спасибо MASTER+
Вы оказались правы,я подал 115 в с другого бп и телик ожил,остается выяснить почему 115 не раскачивает,кондюк 100 *160 в я менял на новый
мастер-ломастер
Сообщение #11 от 19/10/2009 12:48 цитата
sasha19722201, там с БП выходят всего 2 напруги 115 и 15вольт может к.з по линии 15 вольт , проверь.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #12 от 19/10/2009 13:54 цитата
Вместо 15 выдает 12 в ,похоже только 115 садится -может дело в трансе
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 от 19/10/2009 13:58 цитата
может дело в трансе
это хорошо, что есть на что спереть.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 от 19/10/2009 23:10 цитата
Был похожий телевизор , я в нем ТДКС поменял , и долго возился после этого с БП , а причина - ТДКС китайский в обратную сторону намотан , пришлось виточек на синхро БП развернуть на 180 , вряд ли у тебя STR дохлая. А на KRAB не обращай внимания , он кроме ссылок ничего не знает голливудская улыбка
Сообщение #15 от 20/10/2009 07:42 цитата
goga_tv писал:
- предлагаешь пообщаться с тобой плотнее? Я готов! Заодно и про
goga_tv писал:
расскажешь ... а я тебе про то, как ЭТО называется по-русски: фазировка! улыбка
agent007
agent007
Сообщение #16 от 20/10/2009 09:35 цитата
goga_tv писал:
и как же это он стоял работал а потом взял и развернулся на 180 . обиделся на хозяина смех
goga_tv, не пудрь людям мозги.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 от 20/10/2009 13:20 цитата
agent007, читай: я в нем ТДКС поменял, а блок питания в C1410 очень непростой даже для доки. А спорить сKRAB, себе хуже, все-равно , что с гаишником недовольство, огорчение , кстати sasha19722201, как ие результаты с заменой?
Сообщение #18 от 20/10/2009 13:34 цитата
goga_tv писал:
- я смотрю проблески сознания намечаются! голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #19 от 20/10/2009 13:45 цитата
goga_tv, ты бы научился бы лучше темы свои оформлять как надо, чем языком мелить недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #20 от 20/10/2009 13:59 цитата
Str -ки пока не менял-еще не купил.
