АндрейС
TV Englaon состав:
Видеопроцессор- 8821CPNG4RJ1;
Память- 24C16;
Звук.проц- TDA1343N;
УНЧ- TDA7243;
Кадровая- LA78041;
ТДКС- BSC 29-Z5201B;
Тюнер- Longsign CWC-5053-V8;
Кинескоп- A68ELA012X001
Приветствую колееги. Подскажите кто сталкивался проблема такая- китайский ТВ называется Englaon в составе использован проц 8821cpng4rj1 после входа в сервис пропал звук, вход в сервис такой: громкость на 0 удерживая VOL- на морде ТВ нажимаем DISPLAY на пульте, при регулировке шкала громкости есть, звука нет, как можно решить проблему? |
мастер-ломастер
АндрейС
У этого ТВ есть только название модель не указана, состав как у большинства китайцев, кадровая LA78040, блок питания на транзисторах, проц 8821cpng4rj1 ТДКС какойто из BSC не обратил внимания. ТВ изначально не включался, находился в дежурке не реагируя ни на пульт ни на кнопки на панели. Поменял EEPROM, ТВ включился, немного подкорректировал геометрию, всё работает отлично нет только звука. Думаю что это связано с входом в сервис потому как такая же проблема случилась с ТВ TACT не помню модель краткий состав такой: видеопроц-TB1238, управление: CHO8T0934, самое главное вход в сервис осуществляется так же и до входа в сервис звук был, возможно как-то выходить из сервиса надо по особому? |
agent007
чистую или как? прошивку рабочую не пробовал искать , если звук пойдет геометрию легче поправить. пробуй эту должна быть твоя.
CTV 14.rar 1.17 КБ Скачано: 797 раз(а)
АндрейС
agent007 писал: |
чистую или как? прошивку рабочую не пробовал искать , если звук пойдет геометрию легче поправить. пробуй эту должна быть твоя. |
Пробовал несколько прошивок, с любой из них при включении происходит инициализация памяти, то есть телевизор какое-то время, секунд 10, находится в дежурке, не реагирует на команды, затем включается, при этом все установки (геометрия и т. д.) одинаковы с разными прошивками.
За прошивку спасибо, завтра попробую. |
Alexasha
Yuritsh
Цитата: | состав как у большинства китайцев | АндрейС, неужели ты видел всё это большинство китайских ТВ? Судя поЦитата: | после входа в сервис пропал звук | это твой первый аппарат, кого ты хочешь обмануть? Почему не сохранил родную прошивку? И кто теперь может знать, что ты там в сервисе наворочал?Цитата: | такая же проблема случилась с ТВ TACT | Два случая - это уже закономерность. А может дело не в ТВ, а в тебе?мастер-ломастер писал: | вот правила , будь добр, оформи тему по правилам. | Почему не реагируешь на просьбу модератора? Самый умный? Или у тебя свои правила? Не поспешил ли ты с термином "колееги"? |
zarah
Не фанат форума
АндрейС, Четыре модератора "уговаривают" тебя оформить тему по правилам... Сообщение Администрации : | На первый раз - я тебя просто ПРЕДУПРЕЖДАЮ..., второго не будет!!! |
Виктор61
АндрейС
Извиняюсь за некоторые косяки с моей стороны.
Благодарю за ссылки |
Alexasha
АндрейС, отписаться надо бы. О результатах. |
OZZIMOSIS
Андрей. Ты в следующий раз делай по другому. Когда поступит к тебе такойже Китаец,в сервис не заходи если опций не знаешь.Просто подними родную память поставь панельку и подоткни чистую. Если ТВ включится то выведи его в деж режим. В дежурке снимешь с панели новую память и поставишь родную. И включай в рабочий режим. Это конечно химия но прокатывает на таких Китайцах. |
OZZIMOSIS писал: | но прокатывает на таких Китайцах. | - ??? так безаппеляционно? Смелое заявление! |
