Sharp 70es14s замена DDP3310
goga_tv
goga_tv
Сообщение #1 от 19/10/2009 18:43 цитата
при ремонте Sharp 70es14s подошел к замене DDP3310 , но оказалось , что после названия микросхемы еще есть несколько символов : например B10 или X3Z может кто сталкивался ? подскажите как правильно менять. И меняют ли они одна другую?
Сообщение Администрации :
Внимание!Когда научишься оформлять тему по правилам
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила.
IgorUA
IgorUA
Сообщение #2 от 19/10/2009 20:46 цитата
goga_tv, сколько раз менял,но ни разу не обращал внимание на надписи после DDP3310,и пока проблем не было улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 19/10/2009 21:17 цитата
дело в том , что я тоже менял с Sharp в Sharp проходило на ура , а в этот раз DDP3310 взял с TV-17 (X3Z) телевизор запустился , но
видео не пошло. После исследования DDP3310 осцилографом обнаружил инверсию строчных импульсов (сейчас не помню какая нога) по сравнению с В10 недовольство, огорчение вот собственно поэтому и обратился к общественности, может кто-то чего-то уже пробовал. А в общем типичная неисправность DDP3310 - отсутствие кадровых импульсов запуска ноги 19, 20.
Caша
Caша
Сообщение #4 от 19/10/2009 21:33 цитата
В 70GS-65S вместо DDP3310B E4 ставил DDP3310B F5 (c TV17) - работала.
barabashka
Сообщение #5 от 19/10/2009 21:35 цитата
goga_tv, менял DDP3310 на DDP3315, на буквы тоже не обращал внимания.
IgorUA
IgorUA
Сообщение #6 от 19/10/2009 22:02 цитата
goga_tv,в Sharpах намного чаще приходится менять VPC,нежели DDP3310.
Не знаю я такой типичной неисправности по кадрам в ТВ Sharp,странно недовольство, огорчение
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 от 19/10/2009 22:20 цитата
Согласен с IgorUA на счет VPC но это в 70DS-14,15S а в ES почему-то мне чаще не везет с DDP недовольство, огорчение . а опыт barabashka возьму на вооружение , кажись , где-то 3315 у меня есть, попробую - отпишусь. Что главное DDP3310В X3Z с TV-17 я взял заведомо исправную классно! результат - кадровая появилась , видео - нет
Vlad-1966
Сообщение #8 от 20/10/2009 05:43 цитата
goga_tv, не гони волну, поменял мешок DDP (разных), и никаких проблем подшучивать, дразнить
Ищи в себе проблему сначала. Насчёт "инверсии" есть даташит и там ты будешь выглядеть уныло улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 от 20/10/2009 13:09 цитата
спасибо всем кто отозвался , я еще разок перемахну DDP (благо есть тестовый future box) о результате сообщу ./ Vlad-1966, не будь столь категоричен даташит я естественно почитал.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 от 21/10/2009 13:04 цитата
Прошивка имеет значение! Попробовал на 100hz модуле F7242BM состав: VPC3210A, SDA9255, CIP3250A, DDP3310B E4, вместо робочей DDP3310B E4 поставил робочую DDP3310B D3X, взятую из TV-17 результат - темный экран (при добавлении ускоряющего линии ОХ) Vlad-1966, ты неправ. Будте внимательны при замене .
Неплохо ,если бы те, кто действительно менял написали о взаемозаменяемости прошивок как например Caша,
Vlad-1966
Сообщение #11 от 21/10/2009 23:33 цитата
goga_tv, а я тебе не верю, ибо
Vlad-1966 писал:
а ты первый раз трахаешься.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 00:00
И вообще - хотелось-бы уточнить насчёт -
goga_tv писал:
Что это за "тут помню, тут не помню"? Ты ждёшь конкретного ответа - будь любезен описывать всё конкретно, а не абы как.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 от 23/10/2009 19:58 цитата
Я первый раз столкнулся с данной проблемой, более года назад, тогда и сравнивал импульсы в двух одинаковых TV. Проблема была с прошивкой В10, чтобы не делать лишней работы , я задал вопрос в Форуме. То что прошивки не подходят я почти не сомневался , но после стольких убидительных ответов , решил еще раз подставить , а вось повезет недовольство, огорчение Микросхем с прошивкой D3X у меня много, но они увы неподходят.
