Sony KV-36FS70 перенапряжение в сети
Rudenok
Rudenok
Сообщение #1 от 25/10/2009 18:33 цитата
Принесли ящик Sony KV-36FS70, сказали что было перенапряжение в сети, аж вилка выгорела. При проверке выяснилось что вылетел один из строчных транзисторов С5480 (их там 2) По сообщениям с форумов попробовал включить ящик в безопасном режиме, чтобы проверить или еще что не сгорело, так при включении что-то загудело и ящик перешел в защиту.. Так хочу узнать можно ли включить его без ТДКСа таким образом проверив его на работоспособность.
ТДКС: 8-598-836-01
Кадровая STV9378
Проц по ходу CXD9509Q
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 25/10/2009 18:51 цитата
Rudenok писал:
Твой вопрос заставляет меня сомневаться в том, что ты отремонтируешь это шасси.
Кстати в теме ты не указал какое шасси? Должно быть АЕ-5А.
Проверка блока питания стандартная как и для всех импульных БП.
Rudenok
Rudenok
Сообщение #3 от 25/10/2009 18:55 цитата
Шасси да АЕ-5А, я хочу не БП проверить, а ТДКС, БП запускается, но уходит в защиту, думаю что из-за ТДКСа.
Просто если включить без ТДКСа и он включиться то значит ТДКС неисправен, но боюсь что вылетит проц
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 25/10/2009 19:15 цитата
Rudenok писал:
Это что-то новое в ремонте. Нужно убедиться что БП работает и импульсы на запуск строки идут, а потом разбираться со СР.
ТДКС наверное питает что-то и вокруг него много чего есть. Не забывай что есть еще диодный модулятор, ОС и Сох.
Vlad-1966
Сообщение #5 от 25/10/2009 20:49 цитата
Rudenok писал:
-логика на уровне "женской". бяка
Rudenok, учитЦЦо подшучивать, дразнить
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #6 от 25/10/2009 21:04 цитата
Без ТДКСа включить то можно только что толку если он пол шасси питает! У тебя может кадравая садит а он как раз ее и питает и много чего другого. Тем более Сони он по любому поводу в глухую защиту ухолит. В некоторых моделях даже из за тюнера. Может у тебя звук отшибло или еще мелоч какая. Проц все обрабатавает у них.
vopr
Сообщение #7 от 26/10/2009 01:59 цитата
А, что на лампочку подключить БП нельзя?
VladimirP
Сообщение #8 от 26/10/2009 11:39 цитата
После того, как ТВ ушёл в защиту - сколько раз мигает светодиод?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 от 26/10/2009 12:22 цитата
vopr писал:
KV-36FS70 АЕ-5А, на прожектор.
Rudenok
Rudenok
Сообщение #10 от 26/10/2009 21:21 цитата
2 раза диод мигает
вовикус
вовикус
Сообщение #11 от 26/10/2009 21:48 цитата
АЕ-5А.---2мигания это блокировка по току
IB
IB
Сообщение #12 от 27/10/2009 08:47 цитата
Rudenok писал:
смех
Похоже B.B., прав
B.B. писал:
Rudenok
Rudenok
Сообщение #13 от 27/10/2009 22:33 цитата
ТДКС неисправен, проверен на HR-овском приборе, он выдал пробой..
