Elenberg 21F50 выгорела часть платы
CRYSTAL
Сообщение #1 от 25/10/2009 19:02 цитата
STV2248, ST92T195, TDA8174
Выгорела часть платы с разьемом на ОС. Схема от 3S10 не полностью совпадает: вместо D302-перемычка, не знаю куда соединить L302, остались обуглившиеся части от 2 конденсаторов и резистор на 4,7к. Ни у кого не было такой схемы HOT?
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 25/10/2009 19:18 цитата
CRYSTAL, надо оформлять тему по правилам недовольство, огорчение вот посмотри тут http://monitor.espec.ws/section1/topic134963.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 25/10/2009 19:18 цитата
CRYSTAL, допиши еще какой ТДКС стоит?
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 25/10/2009 19:22 цитата
CRYSTAL, напиши какое шасси.
CRYSTAL
Сообщение #5 от 25/10/2009 19:24 цитата
B.B.,
ТДКС
JF0501-1215
5101-051100-00
2002050609
ДОБАВЛЕНО 25-10-2009 19:26
на плате написано краской 3S10
протравлено 5800-А3S102-03
ДОБАВЛЕНО 25-10-2009 19:31
Самое прикольное,БП на лампочку работает, D2499 исправно звониться.. улыбка
ДОБАВЛЕНО 25-10-2009 19:33
мастер-ломастер, http://monitor.espec.ws/section1/topic134963.html
схема подключения строчного тр-ра не совпадает недовольство, огорчение
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 28/10/2009 22:24 цитата
CRYSTAL, Сегодня ходил на адрес, делал LG, а второй телик у них Sitronics 2139, попросили просто посмотреть. Открываю, шасси 3S10, main 5800-А3S102-06, так-же прогорела плата, возможно не так сильно, но ремонтировать они пока отказались. Я просто сфоткал. Может чем поможет.
CRYSTAL
Сообщение #7 от 31/10/2009 18:22 цитата
Yuritsh,
Спасибо за фотки, но у меня дыра поболее и шасси я так думаю 3S102 - там без демпфеных диодов, с помощью RL цепи последовательно с ОС. Подключил по такой схеме, вроде работает, но после замены кадровой м/с, TDA 8174A внизу внизу экрана сильно растянуто изображение(родная TDA8174 вылетела).
