Морозик
Диагональ около 12 см.
Состав : AN5151 малосигнальная схема.
Вот столкнулся. !
Не хватает транзисторов. Q502 Q503 .в кадровой.
Что туда не впихивал, все равно размер по вертикали 1/4 нормы, при терпимой нелинейности .Потенциометром увеличивается нелинейно только внизу, а в верхней части сжимается в линию.
Тип транзисторов толком не могу определить..уж подбирал и по h21 >300 и <100 . Электролиты поменял.
Что там вообще должно стоять?
Какой там нормальный размах кадровой пилы на катушках?
У меня более 4 вольт р-р не выходит...
БАРК
Открыл первый попавшийся 7-дюймовый Eurotec, в нём стоят 2SA928A и 2SC2328A... |
Банда Телепузиков
может , и я бы чё нарыл, но у ня весь архив начинается с состава БП, так проще классифицировать.. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
9 вольт питание кадровой маловато. Должно быть около 10 вольт. Смотри напряжение вход-выход транзистора стабилизатора блока питания. А Q501, D501 и R503 проверил? На плюсе С507 (средняя точка) должно быть 4,5 вольта (напряжение питания пополам). R506 и R507 1 ом. |
barabashka
Морозик, это похоже на AN5151. Питание в телевизоре не было завышенным? |
agent007
2 штуки 8050 и 8550 всегда ставлю проблем не было .. там резистор по питанию иногда увеличивает сопротивление.(R512)
ДОБАВЛЕНО 31/10/2009 10:06
Морозик писал: | Какой там нормальный размах кадровой пилы на катушках? |
Саша на входе порядка 2х вольт, на выходе сама пила 6v , передний выброс до 12 |
Морозик
По моему справочнику, без буквы в начале
8050 8550 5609 5610 все это n-p-n , а ведь в нижннем плече неплохо бы и p-n-p ?? |
YuraTV
SS8550 p-n-p транзистор. n-p-n это SS8050. Оба идут на ч.б в паре. |
Морозик
Какой транзистор ни ставь все идет, но только если ОС-ка в порядке.
Видать межвитковое.. Заменил ОС и все пошло. |
