RallyFan
Кинескоп от телевизора Telefunken, на кинескопе написано A59EAS13X01,
Шасси 11AK19P5
Видео проц TDA8844 VA5M51 DS0227 2Y
Память 24C08W6
Video switch TEA6415C
Vertical output TDA8351
Строчный транзистор BU2508AF
TDKS 13420006B
Тюнер Samsung TECC2949VG2
Телевизор подключен к спутниковому тюнеру OpenBox x-800 через скарт, звук берётся через тюнер а телевизор служит как монитор.
при просмотре телевизор издал щелчок и выключился, сгорел строчный транзистор BU2508AF нашел оборванный резистор R629 2R7, строчный транзистор заменил на BU2508AX, резистор R629 на 3R3, подключил скарт с тюнера и при включении сгорела микросхемаTDA2615 аж треснула и пошел дым! микросхему выпаял, не стал менять так как она отвечает за звук! нашел ещё пробитый транзистор Q702 BC548B заменил на BC546B, заново включил телевизор выдал тёмный экран и сверху разноцветную горизонтальную узкую полосу красный, зелёный, синий, подключил скарт полоса исчезла и при поворачивании крутелки "SCREEN" по часовой стрелке на TDKS почти до максимума появляется изображение но серое и нет яркости ни контрастности, в меню изображение на настройки яркости и контрастности не реагирует! при максимальном выкручивания крутёлки появляются линии обратного хода и экран становится светлым. БП проверил все напряжения всё в норме +2,5; +3,3; +8; +14; -14; 150V. есть подозрение что вышла из строя видео проц TDA8844.
вот фото
последняя при максимальном выкрученном "SCREEN"
barabashka
RallyFan писал: | есть подозрение что вышла из строя видео проц TDA8844.
Намного больше шансов умереть у TDA6107. |
RallyFan
barabashka писал: | RallyFan писал: | есть подозрение что вышла из строя видео проц TDA8844.
А можно её как-то проверить? подскажите при такой поломке какие ещё микросхемы можно поменять? |
мастер-ломастер
RallyFan, на ПК какие напруги? |
RallyFan
мастер-ломастер писал: | RallyFan, на ПК какие напруги? | Где именно померить напряжение?
ДОБАВЛЕНО 01/11/2009 17:40
На 6 ногу TDA6107 приходят 195В, микросхема довольна хорошо греется при снятом радиаторе! |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Микросхема и должна греться. На катодах кинескопа сколько напряжение? Огласи напряжение на всех ногах 6107. |
RallyFan
aze1959 писал: | Микросхема и должна греться. На катодах кинескопа сколько напряжение? Огласи напряжение на всех ногах 6107. |
на лучах red, Green, Blui, при выкрученной "SCREEN" TDKS на минимум 44В а на максимум 157В а на самом выводе SKREEN на минимум 123В а на максимум 575В
ДОБАВЛЕНО 01/11/2009 18:59
aze1959 писал: | Огласи напряжение на всех ногах 6107. |
1 - 2.97В
2 - 2.97В
3 - 2.97В
4 - 0
5 - 4.25В
6 - 195В
7 - 43В
8 - 43В
9 - 43В |
Kolupalkin
Вроде ,все живы ,Даже АВВ отрабатывает .
А яркость с контрастностью добавить ,прошивочку подкинуть. |
aze1959
пока не надо прошивку. Там прошивка в развёрнутом виде 131 опция.10 нога ТДКС посмотри по цепи детали. |
RallyFan
aze1959 писал: | пока не надо прошивку. Там прошивка в развёрнутом виде 131 опция.10 нога ТДКС посмотри по цепи детали. |
На счёт прошивки думаю до неё не дойдёт "программатора нет", сейчас буду смотреть по 10 ноге ТДКС, скоро отпишусь! |
aze1959
Alexasha
aze1959 писал: | расписанная по опциям прошивка |
На это шасси - мануалов, как грязи! |
zarah
Не фанат форума
RallyFan, ОТЛ кто смотреть будет?
Kolupalkin, Как по мне, то вроде как не живы. |
Kolupalkin
zarah,
Дык вроде АВВ на скрин реагирует и даже правильно .Хотя хз ,в жизни всяко бывает,а так не видя предмет... |
Alexasha
RallyFan писал: | есть подозрение что вышла из строя видео проц TDA8844. |
Видеопроц давно бы подкинул. 43-е есть у всех. |
aze1959
Можно и 8842 для проверки. Там только EW нет. |
MASTER+
Разгон БП обепечивают знакомые элементы, да и кадровая "ушла".
Если труба стреляет - нужен ли ремонт? Если ТДКС, то дело в наличке. |
agent007
Цитата: | 10 нога ТДКС посмотри по цепи детали. |
Цитата: | сейчас буду смотреть по 10 ноге ТДКС, скоро отпишусь! |
ну и где результат???? |
RallyFan
agent007 писал: | Цитата: | 10 нога ТДКС посмотри по цепи детали. |
Вчера свет выключили а сегодня утепляю стену, напишу или сегодня вечером или завтра, думаю ещё видео проц подкинуть! успел проверить R626, R613, R614, R615, D608, R617, Q601. а Q421 "BC558B" так и не нашел на плате! |
agent007
