vltab
JVC - 14
LC863532C 58E5
LA76810A
24C08
ПДУ – 54B3
HOT – 2SD2499
IBP – 2SC3886A + C2655 + A1015
Tuner – VS1-1A5-BG – 5 вольтовый
Кадровая - LA78040N
При автонастройки каналы вроде проскакивают но с сильно слабым
чуством да и по шумам видно |
мастер-ломастер
vltab, АРУ смотрел?, в антенне уверен? напруги на ногах тюнера в норме? давай отпишись, что поверял , что измерял , что подставлял , а то одни вопросы, без ответов. |
VladimirP
Как ни странно, но этот телевизор ориентирован для работы в кабельных сетях.Там чутьё не требуется. |
vltab
подставлял видеопроц родной не понравился (темное пятно в центре)
не помогло смотрел в сервисе все ок
на тюнер все приходит
на 10 ноге видеопроца 0 буду копать дальше |
Yuritsh
VladimirP писал: | Как ни странно, но этот телевизор ориентирован для работы в кабельных сетях. | Откуда такая информация?
VladimirP писал: | Там чутьё не требуется. | Почему? |
agent007
vltab, ПЧ проходит ??? режимы на тюнере на видеопроце где? если все нормально подкинуть тюнер
мастер-ломастер писал: | При автонастройки каналы вроде проскакивают | а в ручной??
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 13:41
Цитата: | Там чутьё не требуется. |
VladimirP, ну не до такой же степени он должен быть тупой |
киев
Прислонившийся
Ну а просто пропаять тюнер? |
VladimirP
У меня дома в кабеле на некоторых каналах напряжение на ант.гнезде доходит до полувольта! Тут уже тупить надо... |
zarah
Не фанат форума
VladimirP, Не путай статику с напряжением. Есть уровень сигнала который измеряется в децибелах, и померять его на входе твого ТВ можно только спец прибором. |
Fargus.m.c
киев писал: | Ну а просто пропаять тюнер? |
А если есть подкинь. На пробу.
Так исключишь будешь капать дальше. |
Yuritsh
VladimirP писал: | У меня дома в кабеле на некоторых каналах напряжение на ант.гнезде доходит до полувольта! | А как ты его замеряешь на "некоторых каналах"?
У меня есть знакомый "телемастер", так у него до 300 вольт доходит на ант. гнезде. Уж не знаю, как он мерит. |
R2
Мир дружба жвачка
Цитата: | При автонастройки каналы вроде проскакивают но с сильно слабым
похоже на контур АПЧГ
VladimirP
Приезжали антенщики со спектр-анализатором.На этом приборе я видел все "горбы" и провалы во всём диапазоне передаваемых "каналов".Хотя, какие они в кабеле каналы...так, набор конвееров. |
gaydamaking
Выкрути сердечник из контра АПЧГ, проколи, и расковыряй встроенный конденсатор, закрути сердечник в контур, и со стороны монтажа припаяй 39 пф. Контур лучше не выпаивать! ( возможность обрыва ). |
agent007
gaydamaking писал: | на 10 ноге видеопроца 0 буду копать дальше |
а че копать ...четыре детальки вместе с процем
gaydamaking
В режиме точной настройки добейся максимального качества изображения, и покрути сердечник в контуре АПЧГ. Добейся максимального качества изображения, и посмотри что будет на 10 ноге... |
gaydamaking
аFFтор пропал... видать испугался трудностей с контуром... слабак... |
Yuritsh
А может в депутаты подался. Там проще... |
goga_tv
gaydamaking, надо сначала неисправность найти прежде ,чем контур вертеть
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 22:46
vltab, не слушай таких советов |
