CELERON
JVC AV-21F4EE шасси CG Состав ТВ: CPU-MN1872387JA1, eeprom 24C08 video-NN5198K, vert. - AN5539, power STR-G6653
шасси CG
Уважаемые коллеги. Прошу помощи клуба знатоков.
Телевизор стартует на 2-3 сек. и в дежурный режим. При этом моргает светодиод "TIMER".
Все напряжения как в аптеке - +110в +10,5в +20в.
При старте с BA51W12ST выходят +9В и +5в. Питание на кадровую с тдкса +25в поступает. Посоветовали удалить кляксу с силикона возле NN5198K и пропаять smd элементы в том месте. Так и сделал - но безрезультатно. Подстыковывал разные памяти - то же самое. Немного зашёл в тупик. Кто нашёл решение этой проблемы - поделитесь инфой. Заранее всем благодарен. |
мастер-ломастер
CELERON, проверь СР, НОТ, УНЧ. |
SVictCh
Иностранный агент
вовикус
а зачем надо по каждому поводу память менять
там до памяти много чего для проверки есть |
Kolupalkin
Здается мне там все проще - один резистор 10к . |
мастер-ломастер
Kolupalkin, он же написал , что под кляксой детали менял , вот 10ком и стоит под кляксой |
zuev-tv
Kolupalkin, Так и сказал-бы ему где он , пропаял его подCELERON писал: | удалить кляксу с силикона |
а поменять? |
мастер-ломастер
CELERON, ты хоть под кляксой это SMD резистор проверил , или только пропаял? |
Kolupalkin
Ну ,как я понял CELERON, только пропаял под кляксой ,а надо менять R401 |
zuev-tv
мастер-ломастер, Пойду я куда-нить А то ОСАГО с тобой придется оформлять |
gaydamaking
мастер-ломастер писал: | Kolupalkin, он же написал , что под кляксой детали менял , вот 10ком и стоит под кляксой | мастер-ломастер, извините, CELERON писал: ...и пропаять smd элементы... CELERON - smd 10к - замени! Старый дефект... |
CELERON
Ребята. Спасибо за советы. ДОБАВЛЯЮ - Я то с Вами согласен на все 200%. Но проблема в том, что ящик пришёл без:
1.STRG6653
2.BA51WST12
3.NN5198K
4.TUNER - not
5.24C08
Сказали, что побывал на " сервисном" центре.
Восстановил практически всё. Сейчас не работает только кадровая. Как раз и срабатывает / A-PROT /.
А smd резистор на 10к целый и пропаяный. А на кляксе кондёр на 0,1 мк - ноги были в воздухе. Куда его родного присобачить ?
Завтра думаю добью. Сегодня уже пас - глаза болят |
gaydamaking
10ком. меняй однозначно!!! Кто побывал под ГОРЯЧЕЙ кляксой - глючит... Лучше замени не наступай на грабли!!!
При включении 2-3 сек. слышно работу кадровых катушек? ДА - УШАМИ! |
CELERON
gaydamaking, Нет кадровая не работает - узкая полоса. А резистор я поменял сразу. Что интересно - вход кадровой AN5539 реагирует на " палец " - появляется растр на 10-15 см |
CELERON
Всем спасибо. Проблему решил. Надо сказать спасибо "диверсантам" - на 45 вивод NN5198K был запаят конденсатор - 1pF вместо 0,1 mkF.
Тема закрыта |
