Неопознанный МДУ подключить к 3УСЦТ
proxima
proxima
Сообщение #1 от 14/11/2009 12:07 цитата
Имеется собранный по кускам и даже пока рабочий 3УСЦТ, к нему подогнали модуль дистанционного управления от аналогичного тела (опознать его не получилось и снимали с донора тож без меня), необходима информация (хоть что нибудь
: схема или инструкция... ) для подключения оного к телу...
вот его фотки (не судите строго снималось старинным телефоном).
З.Ы. не смотря на свою старость 3УСЦТ с доработками вполне приятный аппарат, вот только настроек очень мало...
Общий вид
Комплект с блоком питания
Плата (вид сверху)
Плата (вид снизу)
загадочная надпись (вероятно метка производителя)
Комплектуха (разборчиво)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 14/11/2009 12:09 цитата
из 5xx 501 серий что тут не понятного то???
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 14/11/2009 12:12 цитата
proxima, Скорее всего это МСН-501.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2009 13:22
proxima, вот глянь http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%9C%D0%A1%D0%9D-501&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=lang_ru&aq=null&oq=
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 14/11/2009 12:24 цитата
мастер-ломастер писал:
Это из более новых, на 168-х версиях МСН-501 не шли... У меня попадались аналогичные под названием МУ-97, МСН-65, если не ошибаюсь...
agent007
agent007
Сообщение #5 от 14/11/2009 13:39 цитата
еще похоже продавали YSY-650-168 .. мне только интересно как афтор будет его ставить если он понятия не имеет что это такое
GROHOT
Сообщение #6 от 14/11/2009 14:19 цитата
Тут вот промелькнула мысля - а ты попробуй для затравки посмотреть на разьемы от ДУ и сопоставить их с разьемами телевизора! Затем проследи где питание где управление - всего-то делов! Если и это не помогло - тогда уж что уж...... подмигивание
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 от 14/11/2009 16:58 цитата
Просто воткнуть разьем, даже если совпадает, не выйдет - еще нужно подключить регулировку громкости и переделать АПЧГ. Несколько лет назад полным ходом ставились в УСЦТ МУ и УСУ-670 ит.п. С ними шла схема и инструкция.
vitamax
vitamax
Сообщение #8 от 14/11/2009 17:47 цитата
и не помешает RGB подключить в зависимости от цветности .
agent007
agent007
Сообщение #9 от 14/11/2009 18:38 цитата
особенно приятно в МС-3 смех
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 от 14/11/2009 20:06 цитата
agent007 писал:
Жестоко, лучше все же в МЦ улыбка подключается легко, ноги только в разьеме поменять, чтобы правильно отображало. Как-то требовали в УПИМ такую хрень вставить и чтобы с графикой, и долго не могли понять, почему нет? Мы же платим! смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 14/11/2009 20:10 цитата
киев писал:
Не понял, к МЦ - 2, 3?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 от 14/11/2009 20:24 цитата
Да. Там и дырочки имеются под разьем. Только без "окна", чисто RGB.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 14/11/2009 21:21 цитата
ой как щас всё это замесюю смех Вовка в Тридевятом царстве смех
Надо КИО СИО замесить и получить SSC голливудская улыбка
Сколькож этих понапеределывал в 94 году за добрых пару сотен.
Белый корпус из под 32 телека
потроха трёшки
управление отпятёрки
И тьма различных сопряжений.
И AV in/out был голливудская улыбка
Гдето тетрадка на 20 страницах расписанная лежит голливудская улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #14 от 15/11/2009 19:06 цитата
Вот они, любимые Михины телики!.. классно! подшучивать, дразнить
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 от 15/11/2009 19:11 цитата
Суть темы я не вкурил. Проц известный, в чём дело???? Полный пошаговый мануал по подключению что ли нужен?
БАРК
БАРК
Сообщение #16 от 15/11/2009 19:29 цитата
Этих ДУ было множество вариантов, выпускаемых различными ЧП... Так что не стОит тратить время на поиски подробного руководства, а плясать от процессора, разобраться со шлейфами и всё станет ясно, как белый день...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 от 15/11/2009 19:51 цитата
БАРК писал:
или отнести мастеру с
proxima писал:
Альфа-Центавра
БАРК
БАРК
Сообщение #18 от 15/11/2009 19:55 цитата
Это вам не хухры-мухры - за 4 года 12 сообщений! Ну, крайне неразговорчивый(ая) участник(ца)!.. подшучивать, дразнить
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 от 15/11/2009 19:56 цитата
Связь видимо дрянная, дуплекса нету. Запостил и смылся.
proxima
proxima
Сообщение #20 от 16/11/2009 11:52 цитата
Добро прогуглим вышеизложенное.
Было, конечно, подозрение что это МСН-501, схемы найденные оч похожи, но не то...., просмотрю ещё и МУ-97, МСН-65
БАРК писал:
В том то и дело что лепили их все кому не лень было, соответственно ни унифицированной маркировки ни конкретной документации найти не получилось. На плате только маркировка ND ??? Потому и спрашиваю может кто видел подобное чудо, хотябы название, а лучше назначение разъёмов (схема вообще за гранью желаемого), с остальным мне разобраться нетрудно (даже на Альфа центавре улыбка ) Описалово на все микрухи, включая проц уже есть. Загвоздка именно в процессоре, на сколько я понимаю с ним не всё так просто, (назначение выходов ЦАП, например) от прошивки зависит..... (поправьте если это не так, пожалуйста).
Alexasha писал:
БАРК писал:
Точно подмечено, обычно до инета руки просто не доходят - специфика работы, а дома не до него (пока подходящего канала нет, с GSM заоблачно дорого, а нормального соседа нету). Потому появляюсь только в рабочее время и только по очень большой нужде. В ближайший год может немного попустит - постов будет больше....
Alexasha писал:
БАРК писал:
proxima писал:
Альфа-Центавра
Это собственно и нужно.
Нести к мастеру неинтересно - дешевле чёто из Евростарья купить
З.Ы. Я и есть с Альфа-Центавры ...... замешательство
TDV
