Рубин 55M10-2 замена кинескопа A51JAR90X15 на A51JFC61X
вова1
Сообщение #1 от 14/11/2009 23:23 цитата
Рубин 55M10-2. Б.П. - tda16846.Проц.tda9381.Видео. проц. - tda9860. Строч. - bu2508df. Кадр. -tda8356. Вид.ус. - tda6107. Зв.ус.-tda7056b.
В ТВ Рубин 55M10-2 вместо родного кинескопа (A51JAR90X15(vw), правда в схеме указанна другая модель) я поставил A51JFC61X (у него толще горловина и контактов на ней на один больше) вместе с его отклонялкой.
Сопротивление катушек родной откл. сист.: -строчн.-11.5ом; -кадр.-3.2ом. и на установленном кинескопе - соответственно - 12.5ом. и 2.6ом.
Пре включеннии Т.В. "напруги" по питанию все в норме, с ТДКС со вторичных обмоток - +45v и +15v присутствуют, правда V накала(переменное) - 1.4v(измерял мультиметром). звук есть, а изображение (растр) маленькое, примерно 7/7см, и всё размазанно.
Не пойму в чём дело? Может разные режимы работы кинескопов? Всё перепроверил, всё в норме а показывает ненормально
URAT
Сообщение #2 от 14/11/2009 23:31 цитата
Мастеру доверь это дело !
vitamax
vitamax
Сообщение #3 от 15/11/2009 00:18 цитата
вова1 писал:
улыбка
Смотри внимательней может строку с кадрами перепутал. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 15/11/2009 18:36 цитата
вова1, А вы кто по профессии? голливудская улыбка
фунтиций
фунтиций
Сообщение #5 от 17/11/2009 17:26 цитата
- совершенно верно. У тебя стояла труба с диаметром горловины 22.5мм. Ты поставил с диаметром 29.1мм. Они отличаются значением тока подогревателя, величиной фокусирующего напряжения, а также базой цоколя. Поэтому требуются доработки. Какие - сам догадаешься... улыбка
вова1
Сообщение #6 от 03/12/2009 19:57 цитата
Привет всем кто откликнулся и большое спасибо !
Заранее извените что так долго не был на форуме.
Я впринципе всё это понял. Просто :
1. не могу найти данные на эти кинескопы .
2. нет схемы на SHARP CV-2131CK1 (от которого установлен кинескоп), чтобы опредилить разницу в строчных и кадровых импульсов этих моделей Т.В. ,а дальше всё проще.
Может кто сталкивался стакой проблемой ? Или знает где найти схему на SHARP CV-2131CK1 ?
За ранее благодарен.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 03/12/2009 20:09 цитата
вова1, Данные в ПОИСКЕ есть.
вова1, писал:
А какая в них должна быть разница???
вова1, писал:
Видать ты ПРАВИЛ РАЗДЕЛА совсем не читал. бяка
фунтиций
фунтиций
Сообщение #8 от 03/12/2009 20:59 цитата
А зачем вообще такие заморочки - подожди, пока попадётся с диаметром 22,5мм да и поставишь её...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 03/12/2009 21:17 цитата
фунтиций, Да какие там заморочки, делов то на час времени. голливудская улыбка
фунтиций
фунтиций
Сообщение #10 от 03/12/2009 21:20 цитата
- классно! . Смотря для кого... смех
вова1
Сообщение #11 от 07/12/2009 21:59 цитата
Уважаемые господа, товарищи и друзья!
Я попробовал всё, кроме как поменять строчник,если это так, то какой?
Может кто знает что надо переделать чтоб состыковать этот кинескоп сданной моделью ТВ.
Подскажите если не трудно.
С уважением Владимир.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 от 07/12/2009 22:09 цитата
вова1, , что стало с предыдущим кинескопом?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 23:24
в нем ничего не стреляло?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 08/12/2009 01:33 цитата
вова1, А может потрясешь кошельком и вызовешь мастера?
вова1
Сообщение #14 от 08/12/2009 23:02 цитата
Goga! У предыдущего кинескопа треснул цоколь, поэтому ему настал "кирдык". Этот тодошёл по габоритам как робной, но по электрическим параметрам идёт не стыковка, непойму из-за чего.
Понятно что из за режимов работы.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #15 от 08/12/2009 23:14 цитата
вова1,
в действительности - наоборот, (в кадровых котушках сопротивление больше , чем в строчных), если перепутал:
так и будет , поэтому еще раз все проверь классно!
вова1
Сообщение #16 от 09/12/2009 01:29 цитата
GOGA !
Примного тебе благодарен ! Всё получилось.
Я в принципе тоже хотел это сделать но в последнёю очередь, ведь по моему разумению строчные импульсы по амплиитуде горуздо больше чем кадровые, поэтому я и хотел это сделать но в последнёю очередь, боялся что нибудь сжеч.
Вообщем Огромное спасибо. Правда кинескоп немного тускловато работает (может чуть подсевший ?) я не знаю как он раньше работал.
Всем большое спасибо.
Наверное тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 02:59
Это опять я Вова1.
Оказывается ещё не всё. Я присмотрелся и увидел что кадры в нижней части растра сжаты примерно на 3-4 см. Как войти в сервисное меню ?, чтобы их отрегулировать.
Oлег
Oлег
Сообщение #17 от 09/12/2009 06:33 цитата
Вам в самом начале дали ответ улыбка
На 2-3 см это уже сильно сжаты, сервис menu на морде + 0 на пульте. Сохранение изминений TV на пду и ВЫКЛ ящик.
Удачи.......
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 от 09/12/2009 09:07 цитата
вова1, писал:
Накал, ускорение? Где озвученые параметры?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #19 от 09/12/2009 10:44 цитата
вова1 писал:
кинескоп немного тускловато работает (может чуть подсевший ?).
Выставь в сервисе правильное ускоряющее, как войти в сервис - выше написали
вова1
Сообщение #20 от 09/12/2009 21:41 цитата
Олег!
Я немного не понял как войти в СЕРВИСНОЕ МЕНЮ , если можно отпишись по пунктам как войти в это меню.
Спасибо Владимир.
