melnyk
Orion tv-5531si,проц-OECF002.,stv2247н,звук на MSP.
опции по адресу 2а-F8 поменял опознавание в секаме появилось,но цвет отвратительный с горизонтальными цветными полосами,пал нормальной,емкость на 38 ногу 2247н поставил. Раньше с орионами
проблем не было(секам).Что и где нужно ещё поменять? |
VOLOCHA
melnyk,Цитата: | ,емкость на 38 ногу 2247н поставил. |
а ногой не промахнулся?
Цитата: | опции по адресу 2а-F8 поменял |
Не всё!!!!
Надо: Цвет 2А-F8.+34-00......... |
melnyk
Это тоже делал(Надо: Цвет 2А-F8.+34-00.........). Какие ещё варианты ? |
goga_tv
melnyk, Цвет отвратительный и по AV |
melnyk
Пока игрался с опциями по адресу 2А телевизор выключился(рычит и выключается,так по кругу).
Как на PONY PROG восстановить опцию 2А было изначально 00. Ставил другие прошивки: то баланс
белого не получается правильно выставить, то тюнер не работает. Работаю с ГИЗом а когда отдам
телевизор хозяину а у него кабельное вообще ловить ничего не будет. |
Nikolae
melnyk писал: |
Как на PONY PROG восстановить опцию 2А было изначально 00. . |
PONY PROG>Edit>Edit buffer и редактируешь.
Или отредактировать прошивку в любом hex-редакторе |
VOLOCHA
melnyk писал: | Это тоже делал(Надо: Цвет 2А-F8.+34-00.........). Какие ещё варианты ? |
Странно,что не получилось,так как сам когда-то делал такой же...... все получилось тогда......
К сожалению,прошивку ненахожу.......
Но вот здесь во второй теме она видимо у человека должна быть: http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=ORION+TV+5531SI&lr=149 |
melnyk
Nikolae писал:
опция 2а=00 это в телевизоре, а на программаторе какая строка
какой бит? объясните мне непонятливому.
В орионе тв-5532, орионТВ\ДВД опции трёхзначные, орион
тв-29074(секам опция2а=7е), орион моно варианты-секам всё
было без проблем, а с тв 5531 секам как будто не хватает
контура "клёш." |
VOLOCHA
melnyk,Цитата: | а с тв 5531 секам как будто не хватает
контура "клёш." |
Вот именно!!!!!
Вот его и нуна включить!!!!!
Включается и регулируетсяч все,конечно же, из сервиса либо с помощью программатора.......
В какой ячейке.....это вопрос,но при более плотном подходе выясняется за часа 2........
Так что качаешь мануал на STV2247 здесь: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/9771.pdf
и ищешь необходимые ячейки ( по идее их всего то 3 штуки)......
Удачи!!!!
Вано
VOLOCHA, .. не старайся. вообще у меня правило если в профиле не подписано откуда. то решай свои проблемы сам. а то скрываются.. и Вам советую тоже тоже этого правила воздерживаться. на халяву многие хотят |
melnyk
ВАНО ваши местные ребьята находятся от наших местных ребят на расстоянии 800 км.
(КРЫМ ЕВПАТОРИЯ т.0669921482) на сайте Монитор все данные внесены,а на этом сайте
регистрировался в спешке, хотя со временем он мне"' больше по душе " и поэтому
"бросать пустые бутылки в чужой огород" неправильно лучше бы помогли, если знаете |
VOLOCHA
Вано,Цитата: | на халяву многие хотят |
Это да!!!!!!
Но я ведь халяву и не предлагаю..... |
melnyk
Пришел буржуйский JVC 11AK37 c STV2247H на нём секам ок. Ставлю 2247 в ОРИОН секам ок. Ставлю с ОРИОНа
на JVC секам идет вспышками. Видать и STV224.. бывают разные, недаром во всех даташитах они идут без секама. |
IgorUA
melnyk,а это пробовал - нажать и удерживать наТВ громкость минус и 1 на ПДУ - инициализация памяти заводскими настройками,а нажать и удерживать наТВ громкость минус и 8 на ПДУ - инициализация чистой?
Опции от 01 до 91 - размещены в EEPROM в 2 блока
Первый блок - опции 01 по 7F с адреса 02 по 81 (сдвинуты на 2 ячейки)
Второй блок - опции 80 по 91 с адреса 1EE по 1FF
Если память 24С04,то должно быть так
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 22 2009, 01:26
Вот прошивка,у Поляков одолжил - пробуй
Еще,если кварц 3.58 не установлен,то иногда на его место впаиваю конденсатор 100нан,в некоторых случаях помогало.
TV-5531IS.rar 564 Байт Скачано: 417 раз(а)
VOLOCHA
melnyk,Цитата: | Видать и STV224.. бывают разные, недаром во всех даташитах они идут без секама. |
До сих пор не встречал НИ ОДНОЙ STV2247H без SECAM........
Выложи фото сюда,либо напиши ВСЕ строки,которые есть на STV2247H........ |
melnyk
VOLOCHA писал: | melnyk,Цитата: | Видать и STV224.. бывают разные, недаром во всех даташитах они идут без секама. |
Выложи фото сюда,либо напиши ВСЕ строки,которые есть на STV2247H........ | Орион TV5531SI видео STV2247C (H220T 0230 MALTA).
Вход в сервис по другому (с 3-5раза,т.к кроме кнопки сеть никаких кнопок нет)
Пробовал и 1 и цифрой 8 ничего...
Тв готов, тема закрыта. |
VOLOCHA
melnyk,Цитата: | Вход в сервис по другому (с 3-5раза,т.к кроме кнопки сеть никаких кнопок нет) |
Так как входил в сервис?
Цитата: | Тв готов, тема закрыта. |
Подведи итог:
1. Какие и на что изменил опции?
2. На что поменял STV2247С?
3. Правильно закрой тему. |
melnyk
Вход в сервис:Вкл тв , пультом громкость минус. ТВ в дежурку,нажимаем цифру(1....9)в зависимости,что нужно
держим 5-10сек. и вкл на пульте кнопка стенд-бай.
1.Секам 2А-F8 34-00. Звук генератор 1Мгц на 11выв.STV224....
2.поменял на STV2247Н....(тв ушел)
3.Нет строки(отметить как решенная) по другому не знаю. |
Alexasha
melnyk, в первом сообщении кнопка изменить. |
IgorUA
melnyk,ТВ умер,что значит ушел?Кто кого сделал? |
