Daewoo 2898ST шасси CP-775 уходит в дежурку(РЕШЕНО)
На страницу 1, 2, 3  След.
SOS200
Сообщение #1 от 16/11/2009 21:19 цитата
Привет всем!!!! Daewoo 2898ST шасси CP-775. Телевизор запускается и через 1сек уходит в дежурку. БП проверил, резисторы и кандюки путем замены, ничего. В строчнике литы тоже заменил. Вторичные напряжение 138в(132) ,14,4в(14,5), 15в(15) такие. Подскажите где еще копать?
Состав; STR-S5707-БП
SDA5255-A049-проц.
TDA8375A-видео
TDA8351-кадровая
HOT 2SC5149 (2SD1880)
makeym
makeym
Сообщение #2 от 16/11/2009 21:26 цитата
А по подробней - без строчки работает? к.з. нигде нет?
mileshca
mileshca
Сообщение #3 от 16/11/2009 21:32 цитата
, откинь В+ и подключи лампочку , убедишся в том где искать
SOS200
Сообщение #4 от 16/11/2009 21:44 цитата
Откидал.Подключал лампочку. Два роза моргнула лампа на третий запускался БП.Если без НОТ БП не запускаеться вообще. Я поменял в БП все кроме микросхемы (нету).
ali00001
Сообщение #5 от 16/11/2009 22:05 цитата
проверь обратную связь от тдкс если там все ок. меняй кадровую.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 16/11/2009 22:09 цитата
SOS200, тебе на детальку указать?
SOS200
Сообщение #7 от 16/11/2009 22:25 цитата
проверю отпишусь.пока спс!
SOS200
Сообщение #8 от 18/11/2009 10:53 цитата
Проверил обратку все тестируеться робочим ,кадровую менял,безрезультатно.Кто подскажит где свинья зарыта?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 от 18/11/2009 11:02 цитата
SOS200, так что, БП или строка?
SOS200
Сообщение #10 от 18/11/2009 11:08 цитата
Вопрс непонятен!!!!!!!!!!!!!!!!! Помощи нежди ,илия чтото нито пишу????
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 от 18/11/2009 11:15 цитата
SOS200, БП нагрузку, то, держит?
SOS200
Сообщение #12 от 18/11/2009 11:18 цитата
На лампу да.Если отключить полностью 138в.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #13 от 18/11/2009 11:18 цитата
SOS200 писал:
Вопрс непонятен... илия чтото нито пишу????
Конечно, не то. У тебя внятно спросили, смог ли ты локализовать неисправность. А именно - дефект в ИП или нагрузке? Если до сих пор не уверен - запитай ТВ от заведомо исправного источника, в простонародье - генероттора.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 от 18/11/2009 11:21 цитата
Если
SOS200 писал:
то в разрыв лампу.
Осциллограф есть?
SOS200
Сообщение #15 от 18/11/2009 11:56 цитата
Осциллограф есть. Короче без TDKS БП на лампу работает 132в идет,но запускаеться с 4го раза.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #16 от 18/11/2009 12:05 цитата
SOS200 писал:
Осциллограф есть.
и, что на коллекторе?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 13:07
SOS200 писал:
и C409?
SOS200
Сообщение #17 от 18/11/2009 12:37 цитата
C1-65A писал:
ничего с трансом он незапскаеться (БП).
C1-65A писал:
и C409?
менял.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #18 от 18/11/2009 12:58 цитата
SOS200, с тобой очень трудно вести беседу.
На базе что? И вообще в дежурку это как по твоему?
SOS200
Сообщение #19 от 18/11/2009 13:17 цитата
Извини если что не так.
C1-65A писал:
Телевизор запускаеться полнстью, только сразу отключаеться, и без НОТ БП запускаеться и сразу выключаеться(даже можно замерять все напржения +8 есть и 5в есть,накал на кине видно как засвечиваеться),при этом снять Осциллограму можно импульс есть,но не очень который должен быть.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #20 от 18/11/2009 13:40 цитата
Ладно, с начало, TDA8138 правильно работает?
