erisson
шасси3701 2001год
s3c8849x15-aqb7 память a81dc
панасоник nn5198 видео
5v в норме на микросхемах. сначала тв не вкл. из дежурки.
потом после рекоменд.на форуме откл. cda 5-й ноги памяти и запуска тв. соед.назад ногу.стал включаться и выкл. но не появляется регурилир. ярк. ит.д. звука внизу экрана. хотя звук регулируется в ав режиме.видеосигнал на экране не синхр.изображ.
в тв. режиме снег без звука.после авт.настройки пишет нет антенны.
в процессе авт. настройки изображение меняет синхронизацию...
в сервис режиме после установки5463126706 ивыхода и входа не сохраняется это значение.изображение сжата по гризонтали..отступы по 3см. Надо видимо искать память другую.если чистую 24с08 поставить будет тв работать как надо?
CIRCUIT 21w3-005 2102.pdf 673.99 КБ Скачано: 488 раз(а)
agent007
Цитата: | .если чистую 24с08 поставить будет тв работать как надо? |
пробуй , хуже от этого не будет. |
Веонард
erisson
Сержик.
erisson писал: | память все решила. |
Делай доработки предлагаемые Веонард, иначе это тело приплывет взад. |
erisson
Придется раз деже экран над процом забыл поставить назад...склероз.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 17:00
припоял на питание памяти 100мкф-6в к53-4. динамики и так заземлены. |
