kevin0782
Внутренности
Проц TCL A20V07 - TO 8857CRNG5DU1
Память 24С08W6
При подачи сети включается в рабочий режим и сразу выключается,на пульт реакции нет. С выпаяной памятью включается и экране полосы обратного хода изображения нет,пультом тока выключается. Проц менял память менял. Крыша уже едет, что может быть? |
Alexasha
kevin0782 писал: | память менял | На что? |
zarah
Не фанат форума
kevin0782, Я вааще не понял смысла замены проца и памяти Ты хоть одну напругу оследил для начала???
Сообщение Администрации : | Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА |
А то такое оформление темы "корзинкой" попахивает! |
kevin0782
Менял на 24С08W6 на чистую и прошивал, с чистой работает 30 сек и выкл. С прошитой 2сек. Напряжения все в норме смотрел по M28 SERVICE MANUAL |
Alexasha
kevin0782 писал: | смотрел по M28 SERVICE MANUAL |
M113. Мыть. |
zarah
Не фанат форума
Ну, ну... что следуещее будем менять? |
вовикус
а кроме проца и памяти в этом тв больше ничего нету? |
barabashka
kevin0782 писал: | с чистой работает 30 сек и выкл. С прошитой 2сек. |
Это он чистую инитит 28 секунд, а потом всё равно в защиту. |
Yuritsh
kevin0782 писал: | Крыша уже едет | С чего? Ты же еще ничего не делал |
zarah
Не фанат форума
Yuritsh, Наверно пошел кинескоп менять.
kevin0782, Если до 24.00 толком не отпишешся согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА , тема уйдет в "никуда" !!! |
kevin0782
Промывка шасси дихлорэтаном и замена кварца ничего не дала , обвязку проца еще раз проверил. С выпаяной памятью включается и экране полосы обратного хода изображения нет, в динамиках шипит. Мож проц подсунули бракованый ? |
agent007
kevin0782, а напряжения кто будет мерять ??? ты не озвучил ни одного напряжения . |
zarah
Не фанат форума
kevin0782, А кто научил дихлорэтаном мыть??? Или у вас спирт и Б70 в дефиците? Надо процы поднимать и мыть под ними. А время идет... а корзинка то рядом!
Жду до 24,00... не выложишь полную карту напряжений, то не обижайся. |
kevin0782
Напряжения для дежурного режима все в норме. Нашел кажется виновника транзистор C144 подключен к выводу POWER проца,аналог не подскажите ? |
C1-65A
kevin0782 писал: | Нашел кажется | обоснуй. |
zarah
Не фанат форума
kevin0782, Это цифровой транзистор, у тебя че поиск по даташитам не рулит??? Я тебя предупредил! Сообщение Администрации : | Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, корректно отвечаем на поставленные вопросы, уважаем остальных участников форума. |
