Kodian
Sharp 54cs-03s шасси CS, не работает строчная развёртка.
Состав:
Строчный транзистор - BU508AFI
проц-звука- MSP 3400C-PS-C6
Teletext - SDA5273P
Процессор - SAB-C502-L20N
ALS573C
RGB - TEA5114A
TDA4555
ТДКС - NF2039BM
Питание - 93A705?видеопроц-TDA8375A, память-24С16, редактировал мастер-ломастер Блок питания телевизора работает нормально. Не запускается строчная развёртка. Транзистор строчной развёртки Q601 (BU508AFI) цел. Если нагружаю на лампу и подаю на ТДКС от 10 до 40 вольт от другого источника питания, то с H-OUT микросхемы IC201 (TDA8375A) поступают нормальные импульсы и на коллекторе транзистора присуствуют нормальные импульсы соответсвующей формы, но,естественно, меньшей амплитуды. При подключении к ТДКС родного напряжения 112 V, импульсы на микросхеме исчезают и на коллекторе транзистора тоже ничего нет, кроме 112 V. В чем кроется причина? |
B.B.
Вано
Kodian, ты откуда будеш? есть одно предложение. |
Kodian
Уважаемый В.В.! Я воспользовался поисками, но ответа на свой вопрос не нашёл. Остальное исправил. Спасибо за замечание!
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 18:47
Я из Кишинёва. |
мастер-ломастер
Kodian, Ты с шасси перемудрил, я исправил |
IgorUA
Kodian, BU508AFI никогда в этом ТВ не устанавливался и работать не будет.
Должен быть BUH515 и обязательно заменить C604
Ты состав с потолка списывал,или как? |
мастер-ломастер
Kodian, может ты с другого телика состав переписывал,некоторые позиции совпадают. |
Kodian
мастер-ломастер и IgorUA, на плате кроме вот этой надписи (с обеих сторон платы) ничего нет, вот я и решил, что это шасси. Состав переписывал непосредственно с микросхем телевизора, а транзистор действительно этот, привожу фрагмент схемы.
мастер-ломастер
Kodian, проверь Q603,обвязку Q603, нагрузки ТДКС, и как говорили С604. |
VOLOCHA
IgorUA писал: | Kodian, BU508AFI никогда в этом ТВ не устанавливался и работать не будет.
Нет,как раз таки на малых диагоналях и ставился в этом шасси BU508AFI,так что все верно.....
Kodian, а что за схема,кусок которой приведен?
Залей в обменник целиком..... |
Kodian
VOLOCHA, это фрагмент схемы строчной развёртки. В обменник не могу, прокси не пускает, могу на емаил всю схему, если дашь адрес. |
Alexasha
Kodian
мастер-ломастер, обвязку проверил, Q603 проверил - всё в норме. С604 заменил. Эффект тот же. Попробую сейчас промерить всё на микросхеме IC201 (TDA8375A), а потом опять подам низкое напряжение на ТДКС и в таком состоянии промеряю ещё раз. Может наведёт на какие-то идеи.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 15:46
Alexasha, схему выслал, раньше Маил.ру сообщал, что письмо такому-то адресату отправлено, а сейчас не понятно, ушло, не ушло, выходит из почты и всё. Может это Опера так работает? |
Alexasha
IgorUA
С транзистором ошибся,но состав Kodian писал: |
Состав:
Видео - MSP 4300C-PS-C6
. | это неверно - MSP 3400C-PS-C6 - звуковой процессор.
Теперь следует проверить цепь сброса - 10н. процессора - нормальное состояние 0В.
Цепи питания 5В и обмен на шинах,сигнал EHT на 3н. TDA8375A,нет ли перегрузки на вторичных источниках ТДКС,коллекторные емкости. |
barabashka
Kodian писал: |
Блок питания телевизора работает нормально. |
Все напряжения в норме? +13,5В и +7В тоже? и пульсаций нет?
Kodian писал: | Не запускается строчная развёртка. |
Не запускается вообще? Или попытка запуска и защита? Если попытка запуска имеется, reset при запуске не дёргается? Q704, Q707 попробуй заменить. |
Kodian
IgorUA, спасибо за подсказку, я с такой микросхемой не сталкивался и нашёл в инете по ссылке http://www.d43d.ru/forums/lofiversion/index.php/t1089.html, вот и написал "видео" по образу и подобию. Виноват, исправлюсь.
barabashka , Все напряжения блока питания в норме и пульсаций нет. По поводу запуска. Проверил напряжения на TDA8375 с напряжением 112 вольт на строчной, вроде всё в норме, а потом прошёлся осцилографом. Импульсы на H OUT были нормальной амплитуды и формы. Стал прослеживать их путь движения и на время осмотра платы отключил питание. Когда снова включил, импульсов уже не было, хотя напряжения оставались такими же. Видимо, пока мерил напряжения, что-то прогрелось и появились импульсы (может холодная пайка где-то?) Коснувшись выводом осцилографа одного из выводов микросхемы (какого - не запомнил) услышал шелест высокого на кинескопе и после этого началось непонятное. На пару секунд появлялись импульсы H-OUT а потом блок питания на секунду-две уходил в защиту и снова всё повторялось. При очередном осмотре платы обнаружил следы паяльника (не моего!) и отсуствие двух транзисторов Q507 2SA1797Q и Q508 2SD2391Q... У них корпус MPT3, впаяны (были!) в плату снизу. (Телевизор пришёл из Германии не рабочим.) Можно заменить нашими КТ815В,Г и КТ816В,Г? Смогут они здесь работать? По току и напряжению подходят, не знаю как по частоте. Надо восстановить эту часть схемы и посмотреть что получится, может здесь и кроется причина? |
barabashka
Kodian писал: | IgorUA
Можно заменить нашими КТ815В,Г и КТ816В,Г? Смогут они здесь работать? |
Нет, не будут они здесь работать. |
VOLOCHA
barabashka писал: | Kodian писал: | IgorUA
Скажу более,мало какие, кроме оригинальных, будут..... |
Kodian
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить (кроме родных) транзисторы Q507 2SA1797Q и Q508 2SD2391Q? Насколько я понимаю, это выход кадровой развёртки. Может есть смысл заменить схему кадровой? Привожу фрагмент схемы, где нужна замена транзисторов.
