Ореховский Ю.А.
шасси МШ-93S
Состав CPU TDA9381 Кадровая TDA8356
Тюнер EWT-5F3HA2-E16W БП шим 3842F
ТДКС-PET22-22I НОТ BU2508
Звук ILA1519B10 Плата КИНА - ПКВ-МШ93Т
Кинескоп SEG-HITACHI A51MAE88X42(C)
Принесли телек - разбита горловина КИНА, телек совсем новый. Хозяева попросили заменить КИН на какой нибудь БУ. В наличии с тонкой трубой кина не оказалось. При осмотре платы КИНА я увидел, что предусмтрена установка панелки и под широкою трубу. Снял старую панельку, поставил для широкой трубы, установил КИН. Включил телек запустился, напруги все в норме на экране появляется надпись программы не настроены, далее на секунду появляется шум и телек переключается в дежурку. При следующем нажати пуск все повторяется снова. Общее время работы телека до перехода в дежурку 3 - 4 сек. Меня смутило другое, что надпись желтого цвета и шум появляющийся после надписи буквально на 1 сек. не черно белый как у нормально работающего телека, а черно желтый. Ребята у кого богатый опыт в таких манипуляциях дайте совет, я такое делаю в первые. |
GENAA
если кин был разбит то большая вероятность что где то кака сидит |
Ореховский Ю.А.
Телек был отключен, после падения его не включали - сразу притащили ко мне |
Nik
Как минимум надо зайти в сервис отключить защиту, выставить правильно ускоряющее. |
zarah
Не фанат форума
Сопротивление и индуктивность СОК и КОК, ускорение, накал - это то на что необходимо обратить внимание в первую очередь. И второе - если кин грохнули, то где гарантия что не грохнули шасси? Внимательно просмотреть на сколы, микротрещины, и т.п. А если кин грохнули в рабочем режиме... то возможны и последствия.
Сообщение Администрации : | Ореховский Ю.А. Ты когда научишся правильно оформлять темы??? |
GENAA
Ореховский Ю.А., а что трещены отпадают? |
vovar
Ореховский Ю.А., Обычно после такой замены цвета (помоему синий с красным) несходяться и накал добавить надо. Ореховский Ю.А. писал: | появляется надпись программы не настроены | А это похоже на слетевшую прошивку. Делай сброс и выставляй опции для твоего тюнера. |
Ореховский Ю.А.
zarah писал: |
Ореховский Ю.А. Ты когда научишся правильно оформлять темы???] |
Извеняюсь завтра тему поправлю - напишу полный состав. |
VikBel
vovar писал: | Обычно после такой замены цвета (помоему синий с красным) несходяться и накал добавить надо. |
Долго думал? |
Лё
Добрый доктор
Ореховский Ю.А., Розетки ПК бывают разные (разрядники) и корпуса в кине по разному соедены. Напряжёметр тебе в помощ. Обрати своё внимание на соседа Yb (справа, если ТВ чинить), тебе повезло что не спалил R на накал и не посадил катод на корпус, а то через некоторое время.... |
Ореховский Ю.А.
Розетку ставил родную Витязевскую, другая по пинам не подойдет.
Почитав про микротрещены - неполенился решил проверить шаську у меня тут есть клиентовский телек с узкой трубой. Перепаял на место старую панель для узкого КИНА, перепаял кабель на ОС включил все работает на узкой трубе нормальна - шаська без дефектов. Получается режим работы КИНА неправильный, процессор командует ПРОТЕКТ. Непонятно одно если на плате кина предусмотренна установка панели для широкой трубы - значит этот тех процес применяеся на заводе в зависимости от наличия кинескопов, получается дело в обвеске на ПК., возможно какие то детали должны быть удалены или изменены их номиналы. Интересно где бы можно было посмотреть эту методику. |
VOLOCHA
Ореховский Ю.А.,Цитата: | получается дело в обвеске на ПК., возможно какие то детали должны быть удалены или изменены их номиналы. |
Нет,ничего не надо менять.
Ответ уже был: Цитата: | Как минимум надо зайти в сервис отключить защиту, выставить правильно ускоряющее. |
Добавлю только,что надо проконтролировать накал и напряжение +B.
И все заработает. |
Ореховский Ю.А.
Накал я проконтролироваь могу - 4 сек для замера мне хватит. Как мне зайти в сервис если телек уходит в протект. Попробую прошивку поставить другую с шасси МШ-73. процы стоят буква в букву прада разные кадровые, остальное все почти один в один только расположение деталей на плате изменено и труба как раз используется широкая.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 13:12
Неповерите - с прошивкой от шасси МШ-73 телек запустился и не уходит в протект. Настроил программы показывает, регулировки громкости, перекл каналов, меню все работает. Есть недостатки - по кдровой сверху 1,5 см неполный экран, по цветности много желтого и зеленого цвета - баланс белого нарушен. |
VOLOCHA
Ореховский Ю.А.,Цитата: | Как мне зайти в сервис если телек уходит в протект. |
И как входите?
При правильном входе защита отключается. |
SVictCh
Иностранный агент
Ореховский Ю.А. писал: | Как мне зайти в сервис если телек уходит в протект. |
Очень просто, с пульта M - OK - MUTE - POWER. Кнопки могут быть обозначены по-другому, но смысл тот же. |
Ореховский Ю.А.
У меня пульта нет. С клавиатуры можно как то войти, чтоб геометрию подправить и цвета выставить. |
sergey1309
Ореховский Ю.А., возле контроллера XN1 нет что ли,если есть замкни и будет тебе сервис |
Ореховский Ю.А.
Спасибо щас попробую XN1 есть.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 14:46
Все сработало пошел искать распечатку сервиса. |
SVictCh
Иностранный агент
Ореховский Ю.А. писал: | Все сработало пошел искать распечатку сервиса. |
А зачем тебе? Выстави ускоряющее (VG2=0), и, если он нормально работал со старой трубой, останется только геометрию отрулить. Ну и баланс белого, возможно. |
B.B.
SVictCh писал: | Выстави ускоряющее (VG2=0), и, если он нормально работал со старой трубой, останется только геометрию отрулить. Ну и баланс белого, возможно. | +VOLOCHA писал: | надо проконтролировать накал и напряжение +B. |
