Sony KV-1487MT - нет запуска БП
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 от 25/11/2009 21:32 цитата
Sony KV-1487MT
Состав:
Проц.- M34302M8-712SP
CXA1213BS
память - 24C02
кадр.разв .- mPC1488H
стр.тр-р - D1876
БП - STR-S6307
Нет запуска БП, при касании щупом тестера первой ноги STRки ( коллектор ключевого транзистора STRки ) БП запускается в дежурку и раб режим и работает нормально долгое время, выключаешь на любое время от 15 мин. до 12 часов. затем включаешь - запуск блока питания без проблем ! Но это в прохладном помещении мастерской ( 15-20 градусов ). Поработает в теплом жилом помещении несколько часов и при полном выключении - снова нет запуска БП. При повторении процедуры описаной выше опять запускается и работает снова долго но опять в прохладе. Лит в БП поменял на новый 105-градусный - не помогло, п.проводники звонятся нормально, высокомные резисторы по +300в тоже в норме. Что еще проверить? Может STRке конец?
brt137
Сообщение #2 от 26/11/2009 03:20 цитата
viktor_ramb, меняй СТР-ку, что тут гадать...
MASTER+
Сообщение #3 от 26/11/2009 09:04 цитата
viktor_ramb писал:
БП - STR-S6307
Нет запуска БП
А поменять - таки маленькие, кругленькие. улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 26/11/2009 17:37 цитата
Подчинился мнению большенства - занял ( коллеги запасливые выручили ), поменял STRку, БП сразу включился, отдал на термопрогон, как говориться поживем - увидим.
STRка у нас стоит 60-70 грн.( не Москва - звэняйте) и под заказ. Начинать ремонт с замены самой дорогой детали в БП не хотелось - бо нерационально. МАСТЕРУ+ - лучше подсказал что нибуть по теме, а не козлил по мелочам, уважаю Ваш высокий рейтинг на сайте, но те ме менее... Большое спасибо учасникам в теме, тему пока не закрываю - вернусь через сутки-двое сообщу о результате испытания.
answer
answer
Сообщение #5 от 26/11/2009 17:43 цитата
viktor_ramb писал:
оставлю ее на последок
никогда так не делай!
из-за неисправной 6307 ,оставленной,можно повредить другие элементы,а за тем,уже с исправной 6307 -будет сумашествие
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 26/11/2009 17:55 цитата
answer писал:
viktor_ramb писал:
из-за неисправной 6707 ,оставленной,можно повредить другие элементы,а за тем,уже с исправной 6707 -будет сумашествие
В данном случае все продумано, потому что безопасно - STRка не пробивалась, ничего не палила, а ее обвеска стоит копейки. но вот эта мелочь в данном случае сильно смущала, подозрений на STRку не было. А диоды-стекляшки текущие или обрывающиеся под напругой. мелкие резюки обрывающиеся с прогревом и неполярные кондюки в том числе smd - выгребаю в БП и других девайсах регулярно.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 26/11/2009 20:23 цитата
viktor_ramb Исправь заголовок темы языком оригинала, и без всякого ТВ ! И ежу понятно что тут рассматриваются вопросы по ремонту телевизоров, а не мясорубок. голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 29/11/2009 18:13 цитата
После замены STRки прошло трое суток - "полет нормальный". Дефект не проявляется! Тему можно считать закрытой. Всем учасникам темы БОЛЬШОЕ СПАСИБО ( буду должен подмигивание ).
VOLOCHA
Сообщение #9 от 29/11/2009 18:36 цитата
viktor_ramb писал:
А кто будет отмечать тему как решенную? улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #10 от 29/11/2009 18:52 цитата
viktor_ramb, мог бы попробовать не менять микру , а поменять сам транзистор , то есть обрезать от микры 1 и 2, выводы и запаять на их место выводы 2SD1887, 3 вывод вывод базы , его не трогаешь, 1-вывод-Коллектор, 2 вывод эммитер, на массу, 3 вывод база , я делал так , давно правда.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 от 29/11/2009 21:06 цитата
мастер-ломастер писал:
Пробовал заменить ( давно это было ) в STR-S6707 битый ключевой тр-р на BU508A ( конечно предварительно отключив родной битый - 1 и 2 нога STR-S6707 ) - получил жуткое визжание БП и не соответствие напруг на выходе ( может проблема была еще и внутри STR-S6707?) . Заменил STR-S6707 целиком - все класс! Хотел поднять этот вопрос на форуме, но не знал в какой раздел поместить тему, спросить у знающих - стоит ли пытаться так сыкономить на STRках, есть ли у кого подобный опыт?.Сейчас по ответам в этой теме понял, что вряд ли стоит. И в этом моем случае вряд ли замена только тр-ра решила бы проблему, вероятнее всего дефект был в низковольтной части STRки.
C
I
