LG CF-20K50E слабо ловит каналы
DOS1972
Сообщение #1 от 28/11/2009 12:25 цитата
Здравствуйте, пришел ТВ LG CF-20K50E Шасси MC-84A
ПРОЦ LG8003-08E ОЦ LG8003-08E
ВИДИО TDA8842 S1
ПИТАНИЕ STR-?6654
ЗВУК LA4282
ТЮНЕР TVSPS02D 009A19CE
Подсоединяю антенну ловит все каналы , но картинка в дровах ( то есть с небольшим снегом) А так все диапозоны показывает , звук ОК . Подставлял Тюнер такая же беба ( со снегом ) питание тюнера в порядке даже не знаю куда тыкатся . Буду рад любым коментариям . ПЛИЗ
sancio
Сообщение #2 от 28/11/2009 13:00 цитата
Возможно, в памяти сбилась регулировка АРУ, зайди в сервис и подправь.
DOS1972
Сообщение #3 от 28/11/2009 14:05 цитата
Наврятли вставлял чистую память он сам все прописал но результат тот же ( розмер правдо был велик)
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 28/11/2009 14:15 цитата
DOS1972, на всех каналах дрова? в антенне уверен? поиграй с АРУ.
vitamax
vitamax
Сообщение #5 от 28/11/2009 14:15 цитата
да,детский сад DOS1972, а ПЧ подать .
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 28/11/2009 14:16 цитата
Тюнер подкинул, чистую память. Дальше что? Замеры какие-то, ПАВ? В сервис, действительно?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2009 13:18
vitamax писал:
да,детский сад
В ожидании то ли халявы, то ли бампера.
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #7 от 28/11/2009 21:12 цитата
DOS1972. Сталкивался с подобным дефектом. Нашел микротрещину дорожки в районе тюнера. Может и у Вас что нибудь подобное.
MASTER+
Сообщение #8 от 28/11/2009 22:36 цитата
DOS1972 писал:
Фильтр проверил после тюнера?
Дай в Тему напряжения на тюнере, марку тюнера.
DOS1972
Сообщение #9 от 30/11/2009 07:04 цитата
Антенна нормальная, микротрещин не ноблюдается , НА ношке тюнера AGC почемуто всего 1,6 в хотя должно быть 7,5 при преме передачи буди искать в этом районе
MASTER+
Сообщение #10 от 30/11/2009 08:21 цитата
DOS1972 писал:
Вот и прозрение. Покрути АРУ в сервисе, как написали, далее проверь цепочку от проца с делителем и ёмкостями.
DOS1972
Сообщение #11 от 30/11/2009 08:28 цитата
росмотрел район ношки тюнера AGC , почемуто по схеме Q101 отсудствует , померил сопративление R 101 на нем 10ком , поставил 2 kOM на AGC напруга поднялась до 3,6в ( было 1,6) и все пошло классно! , Тепер не знаю пойдет так или нет, Поставил на прогон, Может кто небудь обьяснит Тема закрыта.
MASTER+
Сообщение #12 от 30/11/2009 10:06 цитата
MASTER+ писал:
И проверь изменение напряжения АРУ.
