Samsung CK-5039TR шасси SCT11 заворот в верху [РЕШЕНО]
koroed
Сообщение #1 от 30/11/2009 00:24 цитата
HIS0169B
M52309SP - процессор
24С04 - память
TA8445к, VPG101- кадровая
TDA6103Q – видео усилитель
KS0507ZYD - строчной транзистор W-O-W
Напряжения на БП 130 в - телевизор работает но заворот в верху может ли быть изо завышенного напряжения, Напряжение на 8 ноге микросхемы TDA 8445K вместо 8v мерию 12v. Кадровую подкидывал новую может есть еще варианты боюсь чтоб не проц. Есть подозрения что VPG 101, к сожалению найти не могу, чтоб подкинуть. На 5 ноге VPG 101 импульс есть нормальный.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 30/11/2009 00:31 цитата
koroed, Включай ПОИСК ПО САЙТУ и все найдешь по этой неисправности. А VPG101 можно заменить рассыпухой.
koroed
Сообщение #3 от 30/11/2009 00:47 цитата
Я знаю, что можно заменить VPG101- но прежде чем это делать хотелась бы что то узнать от людей может у кого то была именно такая проблема. Еще в нем не светится светодиод и меню стало черного цвета добавляю ускаряющий цвет меню появляется. На изображение баланс есть. В поисковике такого именно не нашел, чтоб с заворотом.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 30/11/2009 00:58 цитата
koroed, Вольтодобавку менял?
koroed
Сообщение #5 от 30/11/2009 01:12 цитата
Менял, а в чем связь поподробней можно пажалуйста.
freid
Сообщение #6 от 30/11/2009 01:17 цитата
... ап-ат старый!!! в обвязке КР менять надо ВСЕ ёмкости ..., а потом искать "что-то другое"...
koroed
Сообщение #7 от 30/11/2009 01:28 цитата
Менял. Дело в том, что он запустился у меня но было растянуто изображения когда я начел подбирать емкости вольтодобавки вылетел строчный транзистор. Когда вновь запустил получился вот такой результат.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #8 от 30/11/2009 09:26 цитата
koroed писал:
Ты о какой "вольтдобавке" сейчас говоришь? W-O-W Номер по схеме скажи.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 30/11/2009 19:17 цитата
koroed, Если не знаешь что такое "вольтодобавка" в КР, то сходи и почитай - это раз. Второе: - позиционные номера чего менял и на что - в студию!
И третье: - как уже было сказано, аппарат не новый, и как итог поголовно проверять на ESR и номинал эл. литы в БП (первичка, вторичка), КР, СР, вторичные источники (после ТДКС). И пропаять качественно шасси.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 от 30/11/2009 19:22 цитата
koroed, не забудь поставить те литы , что на схеме указаны. А то был случай там , где 4,7 пост 22 и твою неисправность напоминало улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #11 от 30/11/2009 19:28 цитата
koroed, диод , который заряжает вольтодобавку, тоже можно поменять.
koroed
Сообщение #12 от 30/11/2009 21:11 цитата
Поменял емкость на 5 ноге ТА 8445К лит (С 303) на 2 параллельно соединенные по 1 мкф дальше на 8 ноге менял лит (с 407) тоже на две в параллели по 47 мкф питание все соответствует за исключением на 8 ноге 12 В. С 307 на первой ноге не менял на 10 мкф. Стабилитроны DZ302 DZ303 проверил диод на 7 ноге D301 TVR 106 проверил.
Теперь по строчной. Емкость в коллекторной цепи С402 1.6 кв 722 пф оставил С403 2кв на 102пф вообще исключил изображение чуть уменьшилось.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 30/11/2009 22:00 цитата
koroed писал:
Это не ремонт, это полная Ж... бяка
koroed
Сообщение #14 от 30/11/2009 22:17 цитата
zarah Ты задал вопрос? Я тебе конкректно ответил на него.
фунтиций
фунтиций
Сообщение #15 от 30/11/2009 22:36 цитата
koroed, - ты хоть понимаешь, что делаешь? Или ТУПО меняешь детали? Эврика ! W-O-W
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 30/11/2009 22:37 цитата
Ну что сказать... давай души этого бедолагу дальше.
koroed
Сообщение #17 от 30/11/2009 22:58 цитата
Фунтиций если ты мне что то хочешь сказать говори конкретно, тупыми репликами загонять в тупик не надо. Я по моему четко указал что я мерил. К стате такой похожей темы я не нашел, может кто то даст с ссылку.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 от 30/11/2009 23:14 цитата
koroed, А что тебе конкретно сказать? Может пальчиком указать на неисправный элемент? Ты зачем "мультизвон" убрал??? Почему по 2 емкости впараллель вместо нормальной одной, у вас шо энто дифицит? Небось еще "совдепию" ставишь...
http://monitor.espec.ws/section1/topic59629.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic78867.html
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=TDA8445K&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=lr%3Dlang_ru&aq=null&oq=
koroed
Сообщение #19 от 30/11/2009 23:25 цитата
zarah конечно ставлю «совдепию». Чего емкости в параллели поставил, под рукой не было других, главное определится с поломкой емкость можно патом нормальную поставить. Мультизвон поставлю наместо убрал – игрался с размером.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 00:26
zarah Спасибо за с ссылки.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 от 30/11/2009 23:31 цитата
koroed, писал:
Браво!!! браво! Продолжай в том же духе. Там ESR наверно уже за горизонтом... (даже с учетом того что они еще не паяные).
