Orion TV5176TX нет кадровой развертки [РЕШЕНО]
На страницу 1, 2, 3  След.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 30/11/2009 15:44 цитата
Пит TDA4605
TDKS 40337-30
Hot BUT11AF
Кадр TDA3653B
Проц SAA5290PS +24C02
Видеопроц TDA8362 + ILA8395
Orion TV5176TX согласно наклейке на крышке ТВ.
Скачал схему там совсем другой состав. Может хто подскажет какое это шасси.
Питания кадровой присутствуют - на 1 и 3 ноге кадр имп нет.
Кадровую подставлал заменой 0. На 42 ноге кадровая пила есть, а с 43 глухо.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 30/11/2009 15:55 цитата
sasha19722201, TDA8362 или TDA8362A? Напряжение настройки есть?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 от 30/11/2009 16:07 цитата
TDA8362,напряжение настройки присутствует
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 30/11/2009 16:14 цитата
sasha19722201 писал:
рабочую?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 30/11/2009 16:18 цитата
.Может хто подскажет каое это шасси.
D2GW
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #6 от 30/11/2009 16:18 цитата
Нульовую - может брак а то даже на прикосновение не реагирует
MASTER+
Сообщение #7 от 30/11/2009 16:19 цитата
TDA8362
Повторная замена 8362 и 3653 с другой партии.
Проверить 8 Вольт на проце, поднять Крен до 9 Вольт.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #8 от 30/11/2009 17:55 цитата
Повторная замена 8362 и 3653 с другой партии ничего не изменили,может всетаки чтото в обвязке 3653
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 от 30/11/2009 17:59 цитата
sasha19722201, а может просто какого либо питания нет?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #10 от 30/11/2009 18:07 цитата
Никак не могу найти схему этого шасси
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 от 30/11/2009 18:09 цитата
sasha19722201, так ведь 8362 и 3653, или я что-то не так понимаю?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #12 от 30/11/2009 18:11 цитата
Да 8362 и 3653
MASTER+
Сообщение #13 от 30/11/2009 18:18 цитата
MASTER+ писал:
Пора в тему напряжения на 3653.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #14 от 30/11/2009 18:32 цитата
1-0.04
2-0
3-0.04
4-0
5-5.53
6-26.6
7-4.5
8-0
9-27.2
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 от 30/11/2009 18:36 цитата
5-5.53
ещё раз, в качестве TDA3653 уверен?
MASTER+
Сообщение #16 от 30/11/2009 18:36 цитата
1-0.04
3-0.04
Где пила! Тут должно быть 1-2 Вольта.
5-5.53
Когда будет 13 - кадровая откроется.
Подай на вход 1-2 Вольта и посмотри результат.
C1-65A - а советовал из другой партии. подмигивание
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #17 от 30/11/2009 18:53 цитата
На 1 ноге есть пила но занижена до 55 mV
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 20:07
MASTER+ писал:
TDA8362
на какой именно ноге видеопроца упс!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #18 от 30/11/2009 19:13 цитата
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8362.pdf
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #19 от 30/11/2009 19:18 цитата
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 20:59
Может кто подкинет схемку на D2GW
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 21:02
MASTER+ писал Подай на вход 1-2 Вольта и посмотри результат.
Подавал- дергается в сторону расширения
MASTER+
Сообщение #20 от 30/11/2009 21:03 цитата
Там и без схемы можно разобраться.
Отключи от 3653 и посмотри, будет ли увеличение пилы.
Уже пять раз можно было проверить крен 8 и поставить 9.
Это ещё только проверка. Причина ещё в Поиске.
Да с процем ты в первый раз на распутье. голливудская улыбка
