Александр345
Funai TV-2000A MK7
состав: проц-tmp47c434n-r214
память-tc89101p
кадр.-la7830
cxa1214p
cxa1213bs
тюнер tekz1-005a
строчный транзистор-d2333
тдкс-goldstar 154-177T
со слов клиента телевизор не включается.до меня делал мастер.после его ремонта телевизор проработал месяц.при вскрытии обнаружена проволочка вместо n20.вместо предохранителя тоже оная.видимо также менялся процессор.
нет дежурного режима, на 20-ой ноге 3 вольта. растр нормальный на кнопки не реагирует.в блоке питания напряжения в норме,только по питанию проца 4.5 вольт при отключенном д222. узел вырабатывающий 12 вольт проверял кажись все детальки в норме.
подскажите кто чего.
2000A-MK7.pdf 431.38 КБ Скачано: 633 раз(а)
zarah
Не фанат форума
Александр345, Зы! Три раза прочитал, но так ни чего и не понял. Начинай сначала и поподробнее. А то вместо "кто чего" тема загремит сюды
Сообщение Администрации : | Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА |
Александр345
что не так я сделал?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 02:27
на 20ой ноге процессора |
goga_tv
Александр345, озвуч напряжение на С346, на С344, С343 |
aktakom
Александр345 писал: | что не так я сделал? |
украл хлеб у других.Александр345, пускай каждый занимается своим делом,
таким образом у нас в стране будет порядок.
Обратись в ближайший сервис . |
zarah
Не фанат форума
Не надо испытывать мое терпение, и тем более спорить со мной. Лучше иди и читай внимательно правила, и исправляй тему. Время у тебя не много.
И обязательно сходи в ПОИСК, много чего интересного по этой модели найдешь. |
Александр345
goga_tv писал: | Александр345, озвуч напряжение на С346, на С344, С343 |
С343-115в.
С346-15.6в.
С344-12в. |
goga_tv
Александр345, смотри Q216, что в базе? Не подгорел ли перед ним резистор , подыми питание проца , может больмое потребление? Померяй падение на резистора , кот. стоит перед Q216(номинал не просматривается) |
Александр345
q216-5вольт на базе при отпаянном д222 |
goga_tv
Александр345, д222, это стабилитрон кот. и формирует 5 вольт, поэтому отпаевать его категоричаски не рекомендую.
резистор цел? Ищи , что грузит выход Q216.(изучай закон Ома) |
Александр345
goga_tv писал: | Александр345, смотри Q216, что в базе? Не подгорел ли перед ним резистор , подыми питание проца , может больмое потребление? Померяй падение на резистора , кот. стоит перед Q216(номинал не просматривается) |
резистор звонится как 28 ком.в схеме 150 ом написано.(если не опечатка).попробую сменить.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 04:09
goga_tv писал: | Александр345, д222, это стабилитрон кот. и формирует 5 вольт, поэтому отпаевать его категоричаски не рекомендую.
премного благодарен.появился дежурный режим.(после замены р249 и установки д222 на место). goga_tv тебе уважение). |
zarah
Не фанат форума
Александр345, И шо дальше, опять тебя в правила носом тыкать??? |
Александр345
и вновь прдолжается бой.
после установки шасси в телевизор,при включении оного,сгорел n20(предохранитель по 115вольтам). сильно разогрелся d1710(мощный транз в бп).пробит также и d2333. ещё особенность-при переводе в рабочий режим питание на проце падает с 4.9в до 4.5в.(каналы переключаются,слышно по звуку).
вопрос:можно ли вместо ос(отклоняющяя система)перемычки поставить? |
C1-65A
Александр345 писал: | вопрос:можно ли вместо ос(отклоняющяя система)перемычки поставить? | видимо бой будет долгим и упорным. |
goga_tv
C1-65A, напиши не покусаю а ЗАГРЫЗУ. Александр345, ТВ в мастерскую! |
MASTER+
нет дежурного режима |
Дежурка - это работа ключа по 12 Вольтам. |
Александр345
goga_tv писал: | C1-65A, напиши не покусаю а ЗАГРЫЗУ. Александр345, ТВ в мастерскую! |
скажите пожалуйста можно ли вместо отколоняющей поставить перемычки? думаете невозможно его сделать народным умельцам? вот с резистором вы мне здорово помогли.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 23:47
MASTER+ писал: | Александр345 писал: |
согласен с вами |
goga_tv
Цитата: | скажите пожалуйста можно ли вместо отколоняющей поставить перемычки |
НЕТ |
Александр345
goga_tv писал: | Цитата: | скажите пожалуйста можно ли вместо отколоняющей поставить перемычки |
НЕТ |
что только индуктивность можно поставить? |
goga_tv
Александр345, поставь кинескоп . Присоску не забудь на место поставить. Плату кинескопа заземлить , крышку закрутить и отнести в МАСТЕРСКУЮ.. Твои вопросы .... ошеломляют. Ты кто по професии? |
