Horizont 54CTV-732T-I-20 ШЦТ-739М1 - не выходит из дежурки
Alexandr
Сообщение #1 от 02/12/2009 20:15 цитата
Тюнер: Horizont KS-H-144EA
ТДКС: Horizont BFC22-23
Проц: TDA9351PS/N2/1I1284
Память: 24С08
Кадровая: TDA8357J
БП на мс 3842
Выключился в дежурку во время работы. С кнопок и пульта не включается. Только смотрит тоскливо красным светодиодом. Никаких свистов не слышно. Напряжения на выходе БП имеются. Единственное подозрение падало DA801-LM317. По схеме там нарисовано два напряжения. Я так понял, что одно (1,25) для дежурного режима, второе для рабочего (8В), и такое возможно, т.к. есть цепочка, шунтирующая у нее обратную связь. Вот только в дежурке на выходе DA801 - 3,8В. Заменил lmку, и чуда не произошло.Те же самые 3,8В. На входе 12,2В. На первой ноге - 0,08В, а по схеме должно быть 0,5В. Транзистор VT108, управляющий обратной связью LM не пробит.
Не понимаю, почему так. Подскажите, плз, что еще можно глянуть.
  CTV732.pdf  308.23 КБ  Скачано: 1005 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 02/12/2009 20:28 цитата
Alexandr, стань на колектор VT108 соответствуют напряжения робочему и деж. режиму?
Alexandr
Сообщение #3 от 02/12/2009 20:32 цитата
Рабочего режима нет, только дежурка. На коллекторе те же 0,08В, т.к. он соединен с первой ногой DA801. На базе 0,7В.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 от 02/12/2009 20:37 цитата
Alexandr, если на памяти есть +3,3 меняй память и пробуй включить
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 02/12/2009 20:49 цитата
Alexandr, ай-яй-яй, не первый день на форуме, а правила не блюдём! Освежи в памяти - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Alexandr
Сообщение #6 от 02/12/2009 20:57 цитата
+3,3 есть. Поменяю только завтра. Можно ставить новую чистую?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 02 2009
кстати, если память жива, может быть достаточным просто ее стирание?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 от 02/12/2009 21:00 цитата
Alexandr, на тему и замок повесить можно, можно и снести.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 02/12/2009 21:08 цитата
Alexandr, писал
если есть чем то только стирание и на всякий считаный дамп сохрани , может пригодится улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 22:12
C1-65A, а как заголовок коректировать обясни. Схема есть всего более чем достаточно, или правельней посреди темы вписать какие микросхемы в шасси?
Alexandr
Сообщение #9 от 02/12/2009 21:16 цитата
про память молчу, полез за программатором..
я за вами не успеваю )). Отвечаю на одно сообщение, а последнее уже другое улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 от 02/12/2009 21:20 цитата
Alexandr,
Сообщение Администрации :
Внимание!2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
или мне исправлять, как за клиентом!
Это последнее моё сообщение, больше не будет.
MASTER+
Сообщение #11 от 02/12/2009 21:39 цитата
C1-65A писал:
Замок стоит в меню телевизора и пульт не работает. улыбка
VOLOCHA
Сообщение #12 от 02/12/2009 21:53 цитата
Alexandr писал:
Закороти Б-Э транзистора VT108 и проконтролируй напряжение +8V во всех контрольных точках........а особенно после предохранителей....... если ниже 7.9V , то хана процу......... улыбка
MASTER+
Сообщение #13 от 02/12/2009 21:54 цитата
Alexandr писал:
И это говорит, что питание проца есть. классно!
Alexandr
Сообщение #14 от 02/12/2009 22:12 цитата
C1-65A писал:
...Это последнее моё сообщение, больше не будет.
Надеюсь. Телепат из меня никудышный..
Но модератор распинался не зря. Схема имеет некоторые отличия от реальности. Видеоусилок похоже встроен в проц, кадровая и тюнер тоже другие. А пока выдираю епромку
MASTER+
Сообщение #15 от 02/12/2009 22:14 цитата
Alexandr писал:
бяка
Alexandr
Сообщение #16 от 02/12/2009 22:21 цитата
Реально, его тут нет. Ноги с проца на разъем, провода на ПК, а там токо транзисторы.. Могу обфоткать, если не верите.
MASTER+
Сообщение #17 от 02/12/2009 22:23 цитата
Alexandr писал:
А транзисторы - это ВУ. Скоро узнаешь, что такое ИК-приёмник.
фунтиций
фунтиций
Сообщение #18 от 02/12/2009 22:26 цитата
недовольство, огорчение
- а это тогда хто? шок
Alexandr
Сообщение #19 от 02/12/2009 22:42 цитата
избили, блин. Транзистор - точно не микросхема улыбка
Про проц - согласен. 120В там нет.
Прошивку стянул. Лучше скажите, критично ли, если залью туда прошиву от 732-I-9? В hex не очень отличаются от имеющейся.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 от 02/12/2009 22:53 цитата
Alexandr, можно чистую
