Philips 21PT1967/58 шасси L01.2EAA нет звука и ДМВ [РЕШЕНО]
goric
Сообщение #1 от 02/12/2009 21:22 цитата
Philips 21PT1967/58 шасси L01.2EAA TDA9567(3EU2U.4.3), TEA1507, AN7522 нет звука и ДМВ, как войти в сервис нашел - 062596(I-- + ), на звук опцию нашел ОР71, 72 - 001BG\DK, а вот где диапизон включить не знаю рёв в три ручья
MASTER+
Сообщение #2 от 02/12/2009 21:29 цитата
goric - этикетка с опциями есть?
Прошивку нашёл?
VOLOCHA
Сообщение #3 от 02/12/2009 22:03 цитата
goric, Огласи опции, которые видишь в сервисном режиме...... неодобрение
Taiga
Сообщение #4 от 03/12/2009 11:34 цитата
goric писал:
-и никто не знает, читая сервис-мануал становится понятно, что можно только выбрать тип тюнера из двух предложенных улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 от 03/12/2009 11:41 цитата
goric, это попробуй
  PHILIPS (chassis L01.2E).rar  538 Байт  Скачано: 1744 раз(а)
Taiga
Сообщение #6 от 03/12/2009 11:45 цитата
goga_tv писал:
это попробуй
-и это даст ДМВ? подшучивать, дразнить
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 от 03/12/2009 11:53 цитата
Taiga, почему бы НЕТ? , возможно глюк памяти , метод исключения никто не отменял. классно!
goric
Сообщение #8 от 03/12/2009 18:10 цитата
Прошивку пробовал - результат тот же, в сервис войти не выходит, после набора 062596 menu на экране появляется с левой стороны экрана L01EF2 4.3 внизу ERR40000 и с правой SDM и пультом можно включить пользователя режимы, а не сервиса, звука нет и по низкой, УНЧ AN7522 проверил.
MASTER+
Сообщение #9 от 03/12/2009 19:06 цитата
goric писал:
Это SDM, вместо menu, нажми i.
Со знаниями туго. неодобрение
* Ошибки также читаются и стираются в режиме SAM.
goric писал:
ERR40000
Выставить опцию на звук.
Прошивка на 24С16 -
  L01.2E.rar  592 Байт  Скачано: 1019 раз(а)
goric
Сообщение #10 от 03/12/2009 21:50 цитата
MASTER+ Вы правы, да и в мануале написано( i ), но к своему стыду на пульте такого значка не нашел недовольство, огорчение пульт родной, какова функция этой кнопки, и всервисе написано 062596 i +, а +какой функции
MASTER+
Сообщение #11 от 03/12/2009 23:11 цитата
goric писал:
а +какой функции
Кнопка протёрта. подмигивание
i = OSD - on-off/ статус
VOLOCHA
Сообщение #12 от 04/12/2009 00:36 цитата
goric,
упс!
Taiga
Сообщение #13 от 04/12/2009 11:19 цитата
goga_tv писал:
-если-б ты читал мануалы и имел-бы опыт работы с L01 - такого не написал-бы подшучивать, дразнить
goric
Сообщение #14 от 04/12/2009 19:12 цитата
в том то им проблема , что OSD функция не отображается, прошивку пробывал- -0, а кнопка I+ не работает при нажатии кнопки доолжно отображаться ОСД-чего- нет -телек на єту кнопку не реагирует, нужна парошивка
MASTER+
Сообщение #15 от 04/12/2009 20:10 цитата
goric писал:
Во всех ТВ реагирует, а у тебя нет. Не гони.
Как то имел дело с различными пультами, так китайские пульты вообще с Филипсом иногда не дружат.
Возьми МАК.
Ну и что у тебя за пульт?
goric
Сообщение #16 от 04/12/2009 23:08 цитата
пульт один в один , как на рисунке, только без панели для видика, пробывал и МАК и RC-5 на все кнопки есть реакция, а на эту светодиод моргает на панели телика, а функцию не делает.
MASTER+
Сообщение #17 от 04/12/2009 23:29 цитата
goric писал:
Значит у тебя , проц от китайских инженеров. улыбка
Сравни своё фото кнопок -
* Кнопка i даёт в меню, функцию EXIT, это есть?
goric
Сообщение #18 от 05/12/2009 02:55 цитата
да Вы правы, это действительно китайское чудо, собрано поляками, проверить пульт смогу только утром, и если кнопка(i ) не выполняет свою функцию, так с помощью какой кнопки войти в сервис
goric
Сообщение #19 от 05/12/2009 14:18 цитата
кнопки на пульте расположены как указал VOLOCHA, но сервис открыл ,согласно Вашего MASTER+ рисунка пульта браво! , на моем пульте это кнопка( is ) : 5 L01EF2 4.3 SAM
ERR 40000
004 196 000 008 240 00 067
Clear Options Akb Tuner Whitetone Geometry Audio - пишу в строку ,на экране в столбик. Options : OP1-4; OP2-196; OP3-0; OP4-8; OP5-240; OP6-0;OP7-67 Tuner :IF PLL-29;YD-14;AFW-125Khz;AGC-28;CL-8;AFA-OFF;AFB-OFF Audio:AT-0;AF-M-299;A2T-250;QSS-ON;FM1-OFF
VOLOCHA
Сообщение #20 от 05/12/2009 15:24 цитата
Попробуй установить OPT1= 128 улыбка
ERC
