LG CF-21D33E шасси MC-84A - пыхает яркость
anatoliy210977
Сообщение #1 от 03/12/2009 11:06 цитата
Состав: проц. TDA8842
кадровая TDA8351
управл. LG8003-08B
ТДКС 154-194
Телевизор поступил с непропаем панелки кинескопа.После пропайки обнаружилась другая неисправность: самопроизвольно пыхает яркость. Напряжение питания в норме, а после ТДКС все напр. скачут в такт с яркостью. Цепочку АБЛ проследил до проца вроде всё в норме. Даже менял ТДКС и проц - результат тот-же. Может кто сталкивался с такой заморочкой?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 03/12/2009 11:20 цитата
anatoliy210977 писал:
это, типа, самопроизвольное, кратковременное увеличение и/или уменьшение яркости свечения экрана кинескопа, не зависимо от сюжета. Правильно?
anatoliy210977
Сообщение #3 от 03/12/2009 11:30 цитата
C1-65A писал:
именно так.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #4 от 03/12/2009 11:35 цитата
anatoliy210977, а что с питаниями ?
anatoliy210977
Сообщение #5 от 03/12/2009 11:39 цитата
с блока питания напряжения стабильные,а после ТДКС скачут.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 03/12/2009 11:52 цитата
про выводы 8, 9, 10 подробнее.
anatoliy210977
Сообщение #7 от 03/12/2009 12:05 цитата
на 8 -от2 и до6в прыгает,на 10 -0.61-0.63
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 03/12/2009 12:23 цитата
на 10 -0.61-0.63
это не измерения, это профанация.
C749 поменяй.
Сержик.
Сержик.
Сообщение #9 от 03/12/2009 12:25 цитата
Вторичка ТДКС при неизменном +В может прыгать при обрыве земляного пина вторички. Посмотреть микротрещины в районе ТДКС.
anatoliy210977
Сообщение #10 от 03/12/2009 12:30 цитата
с749 менял в числе первых,а кокие измерения надо?
anatoliy210977
Сообщение #11 от 22/12/2009 09:17 цитата
Проблема решена. Вся беда в неисправности датчика освещённости помещения . Тема закрыта.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 от 23/12/2009 01:27 цитата
anatoliy210977, хочешь сказать, что датчик освещённости может влиять на питание кадровой микросхемы и накал?
