Sony KV-25M1K шасси BE-3B - не включается
valertcik
Сообщение #1 от 07/12/2009 10:03 цитата
Проц - CXP85340A
видео - TDA8366H
ТДКС - HR7364
кадровая - STV9379, HOT - 2SC4927, БП - STR-S6708, память - 24С16. редактировал мастер-ломастер Привет всем. Такая проблема возникла...телевизор включается не всегда с первого раза, иногда затягивается до 5-10раз. БП стартует всегда сразу же, памятьр. я так понял, запуск строки происходит произвольно может есть какие-то соображения по поводу этой поломки? прошу помочь кто уже с этим сталкивался...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 07/12/2009 10:08 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 от 07/12/2009 10:30 цитата
valertcik писал:
Сам то что предпринимал? Или даже не вскрывал!
valertcik
Сообщение #4 от 07/12/2009 10:41 цитата
стал осцилографом на базу Q805 (2SC144) вилтел он и строчник 2SC4927.Строчник заменил а другого Q805 нет, щас ищу, и замена у него только одна 2SC1834.Єто по-поводу или чегото предпренимал голливудская улыбка может есть какая-то стандартная в етом шасси поломка, по-єтому поводу спрашиваю у тех кто делал,а ни у тех которие задают вопроси,от которих тема уходит в другое русло...там же написано что БП стартует сразу ... неужели не понятно что уже что-то предпренималось
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 07/12/2009 10:48 цитата
valertcik, пока что
valertcik писал:
благодаря мастеру. Начали с
valertcik писал:
телевизор включаеться не всегда с первого раза
а теперь
valertcik писал:
Хотя надо было пройтись по литам. Что является стандартной неисправностью для всей аппаратуры, имеющей электролитические конденсаторы в схеме. А разговор в таком формате
valertcik писал:
продолжать не рекомендую, во избежание.
valertcik
Сообщение #6 от 07/12/2009 10:51 цитата
Електролити проверил все имеющиеся на шасси.Заменил все которие визивали малейшее подозрение.Возможно ли в етом шасси проблема с ТПИ предварительного строчного Т-804???Кстати пропаял всё тоже...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 от 07/12/2009 10:55 цитата
valertcik писал:
Чем проверял?
valertcik писал:
P.s. не понял причём
valertcik писал:
ТПИ
valertcik писал:
ТМС может? улыбка
слабо верится. Подкинь другой, если хочешь убедиться.
valertcik
Сообщение #8 от 07/12/2009 11:00 цитата
проверял прибором (измеритель LCR Е7-8) не подводил меня ещё не разу.
я же написал проблема с ТПИ предварительного строчного другими словами ТМС извеняюсь что изложил не по уставу
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 от 07/12/2009 11:59 цитата
valertcik, ТПИ-трансорматор питания импульсный
ТМС- трансформатор межкаскадный строчный
так вот ТМС так себя не ведет. Ведет себя так БП (блок питания) , илм схема протекта, которая не всегда отрабатывает ошибку улыбка
valertcik
Сообщение #10 от 07/12/2009 12:01 цитата
ошибку не видает в самом деле ...что и странно...а ето схема протекта где находиться в етом шасси на цифровом блоке?
Виктор61
Сообщение #11 от 07/12/2009 14:11 цитата
Для прфилактики пропаяй тюнер и кадровую, а там видно будет .
Сам сталкивался с этим , а светодиод на морде так и не мигал.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 15:31
Место непропая
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 15:32
Не получилось вставить фото
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 от 07/12/2009 15:38 цитата
valertcik, ты схему открывал? как ты думаеш Q605, Q606 это что такое?
на твоем месте я бы бросил перемычку вместо R608 и посмотрел как ведет себя ТВ
Telik
Telik
Сообщение #13 от 07/12/2009 15:59 цитата
Вообще-то ремонт телевизора надо начинать с визуального осмотра платы на предмет непропаев и с замеров напряжений с блока питания и ТДКСа. А ремонт шасси BE-3B с пропаивания тюнера и кадровой! А ты сразу в дебри полез...
valertcik
Сообщение #14 от 07/12/2009 17:19 цитата
я же више писал что пропаял всё зачем опять поднимать ети вопроси или вам нравится чтоби человек говорил 1000рз одно и тоже.ПРОПАЯЛ ВСЁ ВКЛЮЧАЯ ВЧ.ЕМКОСТЯ ВСЕ ПЕРЕЩУПАЛ.ПОДОЗРИТЕЛЬНИЕ ЗАМЕНИЛ.
goga.tv спасибо за подсказку буду пробивать
YuraTV
Сообщение #15 от 07/12/2009 18:08 цитата
Попробуй заменить 24С32.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 от 07/12/2009 18:16 цитата
YuraTV, меня как-то за такую подсказку Vlad1966 чуть не удушил, но в соньке я тоже с таким встрчался классно! valertcik, прислушайся к YuraTV,
valertcik
Сообщение #17 от 07/12/2009 20:43 цитата
24c32 сама прописивается? или нужно шить?
YuraTV
Сообщение #18 от 07/12/2009 20:46 цитата
Прописывается.
мастер-ломастер
Сообщение #19 от 07/12/2009 20:46 цитата
valertcik, в этом шасси нужно прошить на программаторе.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 от 07/12/2009 20:49 цитата
valertcik, попробуй
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 22:09
valertcik, проверь прописывается или нет - просто интересно профессор
  SONY KV-25M1K.rar  806 Байт  Скачано: 2459 раз(а)
