kapim
состав TDA9381PS/n2/210917 ТЮНЕР - TECC2949PG БП - MA8920 Кадровая - TDA8357J ТДКС - BSC25-5505 память - 24C08. По AV есть звук и изображения а по ВЧ только картинка, при добавлении громкости только хрип. Менял прошивку не помогло, в меню ТВ нет переключения стандартов а в СМ тоже не нашел этой опции. |
мастер-ломастер
kapim, проверь фильтр SF01=K2960M. |
kapim
мастер-ломастер извеняюсь я забыл написать уже менял.Прошивку подкидывал с другой модели но с таким проц. |
Alexasha
kapim писал: | в СМ тоже не нашел этой опции. |
zarah
Не фанат форума
kapim
zarah на 31 2.4в и на оц. видно какието гармоники похожие на звуковые
Alexasha я знаю что нужно выставить ТК но как вызвать это меню пульт R-40A01 ,нахожу только настройки геометрии ,RGB и замену тюнеров |
zarah
Не фанат форума
kapim, Я те про уровень напряжения по постоянке, а ты мне про гармоники... |
kapim
zarah я написал на 31н 2,4в |
melnyk
А настраивать тв не пробовал. На этих шасси при поиске тв сам выбирает DK\BG а переключения стандарта на многих нет. |
kapim
melnyk настраивать тв пробовал конечно. |
SVictCh
Иностранный агент
kapim писал: | при добавлении громкости только хрип .Менял прошивку не помогло,в меню ТВ нет переключения стандартов а в СМ тоже не нашел этой опции. |
Пробуй прошивки все, которые найдёшь, ИМХО, в ней дело. |
kapim
SVictCh писал. Пробуй прошивки все, которые найдёшь, ИМХО, в ней дело.
Перепробывал разные прошивки но проблема осталась.По прежнему нет звука по ВЧ,все упираеться в проц.Телик 14d,а проц стоит почти половину суммы да и лет ему не мало.Может попробывать вставить платку (Ранше на немцев ставели)? |
goga_tv
kapim, писал
Цитата: | Может попробывать вставить платку |
поприбуй, я так делал , только не на этом проце - получилось. Но учти , что после платки имеем ПЧ звука 5,5 .Лутше ставит четырехконтурный блочок. |
Alexasha
Хорошо бы ещё убедиться, что 5.5 идёт, а не вообще ни какого звука |
SVictCh
Иностранный агент
kapim
SVictCh Я не преувеличую у нас он стоит 38$ и то под заказ.За выходные по ищу может где дешвлей по Украине. |
kapim
Подкидевал платку(конвертер звука) не помогло наверное этот проц не обманеш или он полностью убит по звуку.Купил на барахолке полурозобраное шаси с таким проц,поменял и все ОК даже настройки СМ не пришлось менять.Всем спасибо за помощь. |
