Borek
Состав: проц. TDA9565 PS/N3/5; MSP3410G B8 V3; ТДКС: BSC27-3409E017; HOT: 1803DHJ; кадр: TDA8359J; БП: TDA16846; P5NK60ZFP; звук: TDA2614;
Со слов хозяина ТВ отключился во время просмотра. Обнаружил пробитые VD706- BY228 и VT702- IRF630. Вокруг по строчке довольно много кольцевых трещин паек. Пропаял, заменил детали. Включился нормально, но на экране шириной см 8 помеха, В динамиках слышен звук, как будто работает сварка. Перепроверил весь БП, всю строчную. Заменил там все электролиты, хотя они в норме. Заменил в строчке в/вольтные кондёры, труд оказался напрасным. Заменил поджареный резистор R723, номинал по кольцам не определяется, звонится 1 ом. На схеме - 2,2ома. Эффект тот же. Убираю этор резистор, помеха исчезла, но картинка получилась вогнутая и сжатая по горизонтали.
Ничего не греется, напруги бл. питания выдаются в норме -145в.
Подкидывал, стр.транзистор, второй диод, заменил снова IRF, результат только отрицательный.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
ROLSEN C29SR57T.pdf 533.36 КБ Скачано: 470 раз(а)
goga_tv
Borek, смотри TDA8359 питание , обвязку. (предварительно вместо полевика брось перемычку) |
Borek
Питание на кадровой в норме - 45в. С Кондёра по этому питанию вылез уплотнитель. Заменён. |
goga_tv
Borek
Что то перепаять ещё могу только завтра с утра. У нас ночь, а телик в мастерской. |
C1-65A
Borek писал: | Питание на кадровой в норме - 45в. | это не питание кадровой, это питание выходного каскада. |
Borek
Насколько помню, на 3 ножке около 16в |
Oлег
По первой картинке я бы порекомендовал заменить не проверяя диод вольтодобавки в кадровой |
АНТЕЙ
Проверь всю цепь корекции,наверняка шьёт или горит внутри какой-то кондер |
Oлег
а по корекции есть там одна поганенькая синяя ёмкость, тоже надо менять не глядя |
Borek
Спасибо Oлег . Поменял диод VD601, помеха исчезла. Но радоваться оказалось рано. В этом секторе, где была помеха, появилась полоса, как при сухом кондёре по питанию, Сдвиг изображения вправо ровным эллипсом и по этому эллипсу выбивание строк. полоса никуда не сдвигается. По кадровой перемерял все резисторы, заменил все 100% конденсаторов. картинка какая была, такая и осталась. Напряжения на 3 ноге- 16,9в, на 6 ноге- 45,8в. Минут через 8-10 работы заметил, что кадровая стала горячей. Радиатор больше 2-х секунд не удержишь. До замены диода тв стоял в работе минут 20 и микросхема была чуть тёплая. И выключить не успел. Нижняя половина растра закрылась, а в верхней получилась трапеция. И через секунду кадровая пропала совсем. Ставлю другую, кадровой нет. Импульсов с проца тоже нет. |
Oлег
Borek,
Вы что за диод и как поставили? |
Borek
Диод 1N4148, и поставил правильно, не задом на перёд. Есть разбитая плата с какого то уроненого тв, (похожа на Рубин),кадровая на ней TDA8357J. Обвязка точно такая же, все кондёры взял оттуда. Электролиты естественно новые.
Импульсы с проца без кадровой м/сх должны быть?
Гревшуюся кадровую сравнивать не стал с другой. просто воткнул другую рабочую.
Неужели проц крякнул. В наших краях его найти, что иголку в стоге сена. |
goga_tv
Borek, еще есть вариант , что память слетела |
SVictCh
Иностранный агент
Borek
Такой диод стоит и в плате и по схеме |
Oлег
Borek, дайте ссылку на схему, а то нету времени искать, гляну что у вас там.
Не думаю что у вас проц |
SVictCh
Иностранный агент
Borek, D601 - это не диод вольтодобавки. Для питания выходного каскада там используется +45В с ТДКС. |
Сержик.
Вообще то этот телек начинают делать с замены C704 33н, про замену которой я здесь не прочитал. Всё остальное- потом. |
saniy
на первом снимке это явно выражаеться но автор не следует Oлег писал: | а по корекции есть там одна поганенькая синяя ёмкость, тоже надо менять не глядя |
советам что ему даютBorek писал: | Гревшуюся кадровую сравнивать не стал с другой. просто воткнул другую рабочую | а питания на ней мерил особенно 15в мож когда TDA8357J полетела резюки за собой по питаниям потянула , автор не написал |
