evgend13
Здравствуйте.Телевизор DAEWOO KR21S7
LA76968
24C32
LA7848
STR-W6754
LA42102
TAEM-G605D
шасси CM- 801S (схема прикреплена) пришел с выгоревшим БП
(а именно: f801,I801,I802,I803,R805,R806,C807,D809).После замены неисправных деталей телевизор в ДР выдает напряжения 125(133в);40в(46в);12,5в(13в);5в=ДР.
Светодиод DE01 горит (красн).При подаче команды на включение(с пульта или с кнопок) диод моргает 3 раза и гаснет (как и должно быть) , но ни изображения , ни звука нет.Если теперь подавать команды с пульта , то диод подмаргивает синхронно нажатиям на кнопки(тоже как и должно быть при включенном тв).
На БП напряжения не меняются .Сигнал POWER S/W 30-я нога
проца 0вольт и не меняется .Транзисторы Q803,Q801 исправны , как
и все остальные элементы БП.
Сам грешу на проц или память , но хочу предварительно
проконсультироваться.Спасибо заранее.
Схема DAEWOO KR21S7 .pdf 630.53 КБ Скачано: 1055 раз(а)
C1-65A
evgend13, спасибо за схему, но правила требуют состав! в сообщении. Не для поиграть, а для алгоритма поиска.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 16:08
evgend13, как обстоят дела с напругами на самом процессоре, до и после. |
SVictCh
Иностранный агент
evgend13 писал: | телевизор в ДР выдает напряжения 125(133в);40в(46в);12,5в(13в);5в=ДР |
А что у тебя за напруги в скобках, если
evgend13 писал: | На БП напряжения не меняются . |
evgend13
В скобках , то что должно быть при выходе из деж.режима |
Nik
У меня были такие режимы ON/ST.BY 130,9v/101,3v |
Alexasha
Цитата: | У меня были такие режимы ON/ST.BY 130,9v/101,3v |
Это и всё, что нужно, чтобы запустилась СР?evgend13 писал: | Сам грешу на проц или память , но хочу предварительно
проконсультироваться |
Давно бы чистую подставил. Или стёртую. |
evgend13
Память (чистую) только что заменил - результат тот же. |
Alexasha
21-ю ногу осциллоскопировал? |
C1-65A
C1-65A писал: | , как обстоят дела с напругами на самом процессоре, до и после. | я не понял, надо перечислить выводы замера? или предоставить описание работы LA76968? |
evgend13
Для Alexasha - на 21 ноге 0v до и после
Для С1-65А - надо перечислить выводы замера или предоставить описание работы LA76968 - и то и другое былобы не плохо |
SVictCh
Иностранный агент
evgend13, а Q101, Q104 проверял? |
evgend13
Q101,Q104 в норме,как и их обвязка |
