Bekanet
ТВ Philips 21PT5121/60 шасси L01.2 А.АВ
проц TDA9552H/N3/1888
память M24C08
кадровая - STV9302B
БП на микросхеме TEA1507
Звук AN7522N
Телевизор включается, но через несколько секунд уходит в защиту.
Напряжения питания СР - 136 вольт, вместо 8 вольт - почти 20, Вместо 3,3в - 15 вольт. От этого даже сгорел индикаторный светодиод.
Поменял оптопару, микросхему в питании, кондер 6521 - бесполезно!
L01.2A_AB_chassis.pdf 8.76 МБ Скачано: 4205 раз(а)
мастер-ломастер
Bekanet,вот теперь другое дело |
C1-65A
мастер-ломастер, в смысле - нет слов, одни слюни? |
Bekanet
мастер-ломастер,тема уже исправлена |
C1-65A
Bekanet, процессор то жив? А в место оптопары резистор? |
Bekanet
процессор жив,только на сколько ом нужен резистор?
На шасси L6_2_ уменьшая, номинал 3507- уменьшаю +150 ДО 100 вольт. |
C1-65A
Bekanet писал: | процессор жив,только на сколько ом нужен резистор? | ЧТО? |
Bekanet
Проц живой !при включении индикация появляется.Толлько резистор подстроечный нужен?Как правильно его включить? |
C1-65A
Bekanet писал: | при включении индикация появляется. | это, что свидетельство работоспособности проца?Bekanet писал: | Толлько резистор подстроечный нужен?Как правильно его включить? | смотри:
Alexasha
Bekanet писал: | шасси L01.2 А.АВ |
Bekanet писал: | На шасси L6_2_ уменьшая, номинал 3507- уменьшаю +150 ДО 100 вольт |
Bekanet писал: | Толлько резистор подстроечный нужен? |
Ваще... А как он без подстроечного работал раньше? |
Bekanet
Alexasha,это я когда ремонтировал шасси L6_2_,подбирал резистор 3507
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 21:34
Нашел битый транзистор 7404,заменил ,Напряжение СР упало до 126 в,но теперь СР не запускается...Пошел искать дальше |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Bekanet проверь R3520, R3521, С2520, С2528, С2527 и диоды 6520, 6522 ( согласно схеме по твоей ссылке ), лучше поменяй, оссобенно диоды. Кондюк С6521 по схеме в БП не нашел - может С2521 ( 22мкф )? Его меняй тоже на 105 градусный! Отключи предварительно СР и пит. проца при проверке чтоб не попалить их и нагрузи пит. СР лампой по известной методе.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 18:46
Опоздал со своим советом! Bekanet по какой схеме даёш позиционные обозначения? Не нахожу по схеме указаных тобой! Дежурка есть? И сигнал с проца на раб. режим?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 19:00
Нашел на схеме тр-р 7404 - какое его отношение к БП? Bekanet - нет ошибок в измерениях вторичных напруг с БП? Озвуч их, а также пит. проца обязательно! |
Bekanet
viktor_ramb,да схема почему-то не много отличается!
При отключенной СР все напряжения восстанавливаются до нормы:
122 в
8в
3,3в
транзисторы 7562,7564 на плате отсутсвуют.
Может ли быть виновен ТДКС? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Bekanet давай ориентироваться по схеме с твоей ссылки:страница 7 ( Schematics and PWB’s ), схема A1 POWER SUPPLY. На ней напруга пит. СР - 95в ( 92в ), значит у тебя 122в - многовато. Отключи пит. на СР и нагрузи это пит. на лампу 220в;60-100 Вт, а потом померяй его. Индикаторный светодиод поменял? Если пит. проца в норме - 3.3в, проверь как реагирует на вкл. в раб. режим (напр. на диоде 6566). Но прежде проверь тр-р 7540 и его обвязку, R3543 - в первую очередь. Если напруга пит. СР гуляет - проблема скорее всего на "холодной" стороне. Результаты отпиши. |
Bekanet
viktor_ramb,отключил СР ,подвесил лампочку,напряжение -122в,светодиод при выключении с пульта горит.R3543 в норме 80,5кОм.Напряжения на электродах тр-р 7540 к-8,5,Б-6,6,Э-6,1 в.Напряжение 122 В не "гуляет".На колекторе 7561 2,5-2,7 вольт |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Проц не греется? При завышении 15в вместо 3,3в по питанию у проца мало шансов уцелеть . Хотя маловероятно, чтоб стабилизатор по 3.3в пропустил через себя 15в в аварийном режиме, а сейчас восстановился до нормальных 3.3в. С БП 12в и 3.3в в норме?
Режимы оптопары по постоянке как на схеме? Попробуй поварьировать нагрузкой по пит. СР - например если лампа в нагрузке 100 Вт - поставь 60 или даже 40 и наоборот -посмотри держит ли пит. СР стабилизация? |
Bekanet
viktor_ramb напряжение 3,3 в занижено до 2,6. 12В подается после запуска СР.Режимы оптопары на К 1,2в на Э 18,3в -не совсем норма!И что странно как только запускается СР напряжение 123в полскакивает до 136! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Литы по пит. СР проверял? СР запускается сразу или по команде с проца? |
Bekanet
Литы проверял.Сейчас заметил ,что при вкл телевизора индик лампочка не светится(в дежурном режиме),а с лампочкой -горела.
СР запускается по команде с проца. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Проверь тр-р 7542 и его обвязку, соответствие напруги на 1 pin м/с БП TEA1507 схемной. Если есть призвуки при работе БП проверь обвязку полевика в "горячей" части БП. Пока не разберешся с БП не советую подключать СР - это чревато... Нагружай пит. СР лампой!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 15:07
Стабилитроны лучше проверять заменой - под напругой могут течь. |
