Polar 5100/01_5400/01 шасси S-41-6-12 - нет растра
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #1 от 14/12/2009 06:16 цитата
Состав TV БП - А4601DC транзистор BU508DF транс TPI-9-1 управление INA840641NS-468, память 24С02А проц TDA8362, кадр. TDA3653, строчная BU508DF ТДКС PET-19A, УНЧ TDA2003
БП пошел в разнос: потеря емкости С806_100.0х16в и С807_2.2 х25в после замены БП заработал. Нужно заменить
С 809 и С807__100.0 х 35в. Вышел из строя транзистор строчной развертки BU508DF и резистор R418 10 om.
При включении телевизора раздается из блока питания раздается свирестящий звук, при длительном включении взорвался конденсатор С818 470.0х25в заменен. Заменены электролитические конденсаторы в блоке питания С806__100.0х16в С807__100.0х35в С809__100.0х35в С810__2.2х50в. Блок питания заработал нормально, заменен строчный транзистор на D1879 строчная заработала. Накал есть экран темный, после добавления ускоряющего на экране горизонтальная полоса. Думал что вышла из строя кадровая TDA3653B
Заменил TDA3653B результата нет, сгорел опять резистор R814__10ом.
Почему горит резистор, и кадровой нет. Может замыкание в кинескопе?
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 14/12/2009 06:57 цитата
Valeriy L, дайте ссылку на схему по которой вы работаете.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 14/12/2009 08:45 цитата
Valeriy L писал:
однако, следственно-причинные связи в этом случае места не имеют.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 от 14/12/2009 13:04 цитата
Valeriy L, отсоедини кадровую, если ты имееш в виду R413 , возможно течет VD406, или хана литу.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #5 от 14/12/2009 13:45 цитата
Схему скачал с упс! упс! вот ссылка Polar 5401 схема почти совпадает за исключением кадровой. Посмотрю R413 и VD406.
Сообщение Администрации :
Внимание!Оформи тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html иначе корзина
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 14/12/2009 14:20 цитата
Valeriy L, ты не указал , какой резистор у тебя горит
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #7 от 14/12/2009 14:31 цитата
Резистор уже не горит, поменял электролит диод и резистор, кадровая есть но на ней видно обратный ход лучей. Наверное какой то электролит высох.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 14/12/2009 15:10 цитата
Valeriy L писал:
Конденсатор вольтдобавки замени.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 от 14/12/2009 15:12 цитата
Valeriy L, поменяй VD301, и кондюк , кот на нем, если линии не уйдут - подкинь кадровую
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #10 от 14/12/2009 15:48 цитата
У меня TDA3653B в кадровой стоит. Может кто знает где с такой микросхемой схему скачать, пусть не Polar, но чтобы TDA3653B стояла. Конденсаторы что вокруг неё стояли - заменил.
georgi d
georgi d
Сообщение #11 от 14/12/2009 16:18 цитата
Valeriy L, включи без микросхемы и определи что замыкает она или нет
http://monitor.espec.ws/section1/topic49702.html а это если есть время почитай
Valeriy L писал:
не заметил.
  TDA3653B_C_CNV_2.pdf  115.43 КБ  Скачано: 506 раз(а)
  Сапфир 37ТЦ-6211F шасси S-41-5-2i.rar  1.22 МБ  Скачано: 669 раз(а)
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #12 от 14/12/2009 16:49 цитата
Valeriy L писал:
А не поэтому ли?
Valeriy L писал:
Попробуй скрин на место вернуть. подмигивание
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #13 от 14/12/2009 17:19 цитата
Диод 301 поменял Электролиты то же . Обратный ход виден пока.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 от 14/12/2009 17:41 цитата
SVictCh, писал
опиши характер линий ОХ (на весь экран, только вверху?), лутше фото.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #15 от 14/12/2009 18:27 цитата
На всем экране, фото не чем сделать. Даже при уменьшении ускоряющего только растр появляется и они видны.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 от 14/12/2009 18:30 цитата
Valeriy L, графика есть?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 19:33
озвуч напряжение на 7 ноге ТДКС
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #17 от 14/12/2009 18:37 цитата
Да графика есть антенну пока не подключал но не экране ТВ пишет нет сигнала, и все яркость, громкость видно. Линии расположены равномерно примерно 10мм друг от друга по всему экрану.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #18 от 14/12/2009 18:42 цитата
Valeriy L, если нашел схему, сбрось ссылку, а то у тебя ,я так понимаю 8362 стоит , а на схеме 8842.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #19 от 14/12/2009 19:12 цитата
Схему пока не нашел, да стоит TDA8362. На 7 ТДКС_ 25в
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 от 14/12/2009 19:38 цитата
Valeriy L, http://monitor.espec.ws/section1/topic131597.html , это не твое?
