VESTEL шасси 11AK30-2 дроссель L802
VKS
Сообщение #1 от 14/12/2009 15:22 цитата
Подскажите величину индуктивности дросселя L802 в блоке питания телевизора VESTEL шасси 11AK30-2. Стоит в цепи: IC800-5нож (DRIVER) > R805 > L802 > затвор Q801. Можно ли без него обойтись. Дроссели SMD проблема.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 14/12/2009 15:26 цитата
VKS,
1.Допиши основной состав ТВ
2. Перемотать не реально?
VKS
Сообщение #3 от 14/12/2009 15:35 цитата
Импульсный преобразователь на микр./сх. MC44608, Ключевой транзистор MTPN60E/SSP7N60A. Дроссель SMD очень маленький. На всех схемах которые видел нигде не стоит его индуктивность.
NE51S
NE51S
Сообщение #4 от 14/12/2009 15:40 цитата
А по цветовой маркировке? Или ее нет?
VKS
Сообщение #5 от 14/12/2009 15:41 цитата
Импульсный преобразователь на микр./сх. MC44608, Ключевой транзистор MTP6N60E/SSP7N60A. Дроссель SMD очень маленький. На всех схемах которые видел нигде не стоит его индуктивность.
БАРК
БАРК
Сообщение #6 от 14/12/2009 15:48 цитата
VKS, выкинь его, нормально всё работает, мне раз несколько попадались сгоревшие в уголь, выбрасывал его - ничего не меняется...
VKS
Сообщение #7 от 14/12/2009 16:31 цитата
Спасибо, попробую. Маркеровки на нем не видно, один уголь.
vitamax
vitamax
Сообщение #8 от 14/12/2009 16:39 цитата
VKS, я обычно его снимаю в том же шасси возле AV.(при этом AV не мешает)
Юрий
Юрий
Сообщение #9 от 14/12/2009 17:53 цитата
Кстати без него(дросселя) очень часто ключ БП греется прилично,но не во всех ТВ.
Если ключ не греется мож не ставить.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 14/12/2009 19:26 цитата
VKS, 3,3mH. Обычно ставлю простой, места там достаточно что бы прилепить. Когда то делал спецом тест, ставил до 8,2mH. Каких либо отклонений в работе БП не обнаружил. Так до сих пор они с ними и работают.
VKS, писал:
Значит мало видел.
VKS
Сообщение #11 от 16/12/2009 11:22 цитата
Спасибо за консультацию.
