TV Art
шасси SCT11, ЦП SZM-193M3, память 24C04, БП SMR40200, видео M52777SP, SECAM TDA8395, кадровая TDA8356, тюнер TECC0985VP28A. Пришёл телек с дохлым кинескопом, поменял - и нет секама. Полез в сервис - есть PAL - нет SECAM или наоборот, а вместе не работают. Может кто встречался с такой проблемой помогите плиз! Телек друга. |
gaydamaking
Кинь чистую (FF) 24C04. Если поможет - ОК! Если в пользовательском меню нет Русского языка - нужен программатор + прошивка на данную модель. Дерзай! P.S. Как погода на Родине? |
Alexasha
Что ещё делалось, кроме ковыряния в сервисе? Чистую ставил?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 17:20
gaydamaking опередил |
C1-65A
TV Art, какие опции BYTES 0 и BYTES 1? |
TV Art
Чистые ставил. Байты 0-36, 1-9Е. Секам включался при нулевом байте значение 03. |
C1-65A
TV Art, проставь 0-1C, 1-02, и больше туды не ходи. |
TV Art
Щас попробую.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 19:58
PAL есть, SECAM ёк.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 20:12
Есть ещё варианты? |
gaydamaking
Это на чистой (FF)? Или на "родной"? Если на "родной" - то она глючит и подлежит замене безоговорочно! Информацию с родной памяти залей в новую. (Чтобы потом меньше в сервисе играться). Программатор тебе в руки! |
ВладимирВВ
TV Art, какая прошивка проца SZM-193M3 (2558,2558,2943 ? ),есть в некоторых версиях процессора предустановка 24с4. Опции 1 опция 1С ,вторая обычно 02 или 42 в зависимость как хочеш чтобы работал светодиод дежурного режима. Но если другая версия,могут быть и другие опции.И подкинь на всякий случай 8395 и посмотри питание ее. |
Alexasha
ВладимирВВ писал: | вторая обычно 02 или 42 |
По разным сведениям BYTE 1 может быть 9C, 42, 5D или 99.
BYTE 0 - 18 или 1C. |
TV Art
Чистую подкидывал, результат тот-же.8395 менял на новую. Попробую ещё с прошивами. |
C1-65A
TV Art писал: | Попробую ещё с прошивами. | больше заняться не чем? |
TV Art
Перепробовал все памяти и прошивки, спасибо всем! Дело думаю в видеопроце M52777SP. При включении, почти на всех прошивках есть SECAM, но при переходе с канала на канал остаётся только PAL.
Всем большое спасибо! Вопрос решился довольно интересно.Просто проблемы было две. Первая-это прошивка, а вторая-кварц 4,43 на видеопроце M5277SP. Тему можно закрыть. |
Alexasha
правила раздела писал: | 7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА,словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении. |
zarah
Не фанат форума
Alexasha, Ложил он на правила. На "карандаш" его. |
Alexasha
