Daewoo KR29F1-MT шасси CM-500F - нет запуска
Евтюхин Александр
Сообщение #1 от 20/12/2009 11:01 цитата
состав: UOC - TDA12072PQ/N1D00 ver 01_35
EEPROM - 24C16
Sound - LA42152
VA - TDA8358J
SMPS - STR-W6756
RGB - TDA6107AJF/N1
Tuner - UV1316/A I-4
FBT - LTC-432 (BSC28-5432)
HOT - ST2009DHI
Нет запуска. Напрежения занижены в три раза. Вот питания должны 132 вольта (46) , (3,3) , (5) ,(15) и (8,2) , а вот сейчас (42,2) (14,4) (2,36) (2,49) (9,6). При отцеплении нагрузки и нагрузку подвожу в точку L 812(это дросель отпаиваю от c818 ) нагрузка лампочка 15 ватт при этом все питания подводимые снимаю с нагрузки . В две точки на R821 и R824 подвожу питания 1,5 вольт от батарейки, (да при этом R821 и R824 тоже отпаены от нагрузки) Блок питания запускается и работает стабильно и все питания в норме. Произвёл замену STR-W6756 оптопару 817 и KIA431. Результат ноль. А в ремонт принесли намагниченный и цвета были киш миш . Размагниткой не помогло. Да и запуск был какой то страный (индикатор дежур мигал потом где то через сек 20-30 запускался) и так всё дольше. Потом и вовсе незапустился . Да заменил позистор R801. Запуска ноль . Конденсаторы все ок.Диоды все ок .Мужики помогите пожалуйста запустить телик. Идей ноль у меня
saniy
saniy
Сообщение #2 от 20/12/2009 11:19 цитата
Евтюхин Александр писал:
сейчас мигает ?
Евтюхин Александр
Сообщение #3 от 20/12/2009 11:22 цитата
Нет не мигает
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 12:24
Спасибо что заглянули на форум (а то думал что на острове)
saniy
saniy
Сообщение #4 от 20/12/2009 11:28 цитата
Это плохо ! На EEPROM питание есть ?
Евтюхин Александр
Сообщение #5 от 20/12/2009 11:33 цитата
Сейчас посмотрю (думаю что нет) . Надо всё подключить (5мин )
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 12:39
На EEPROM ножка 6 и 8 (1,45v)
saniy
saniy
Сообщение #6 от 20/12/2009 11:47 цитата
Должно быть 3.3В Начинай отсюда !
он находился ДР , надо было копать цепи стендбая , а моргать а потом запускаться он так и должен(мама таким родила) правда не 20сек.
Евтюхин Александр
Сообщение #7 от 20/12/2009 12:13 цитата
Может быть I 804 (LD 33) глючит (такой у меня нет) Надо собрать аналог из деталей
saniy
saniy
Сообщение #8 от 20/12/2009 12:16 цитата
I 804
нагрузку отсоедини узнаешь
Евтюхин Александр
Сообщение #9 от 20/12/2009 12:27 цитата
Я не пойму почему отдельно без нагрузки ,а с лампочкой в точке L812 отпаеной от нагрузки и подачей в две точки питания 1,5 вольта в точку R824 и R821 блок питания запускается и пит в норме(как только припаеваю на место R824 и R821) и питан в точке C828 после LD 33 нет 3,3 вольт (а так есть) КЗ проверял по этой цепи нет
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 13:36
Сейчас отпаяю нагрузку после I804 (узнаем) Спасибо за хорошую идею
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 13:46
Отпаял всё (ноль)
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 13:48
На I 804 подаётся заниженое 2,5v
saniy
saniy
Сообщение #10 от 20/12/2009 12:50 цитата
после LD 33 нет
На нее заходит (ты хоть отписывайся подробней а то тяжело так )
Евтюхин Александр
Сообщение #11 от 20/12/2009 12:52 цитата
Не пойму как запускается этот блок питания (только через оптопару как я делаю) замкнутый круг Должно через процессор S/B и POWER
мастер-ломастер
Сообщение #12 от 20/12/2009 12:52 цитата
Евтюхин Александр, он у тебя нажодится в дежурном режиме , подключаю батарейку ты иммитируешь сигнал запуска с Центр проца ON, и он включается в раб.режим, копай ту часть которая переводит БП из ДР в РР.
Евтюхин Александр
Сообщение #13 от 20/12/2009 12:54 цитата
На первую ножку I804 2,5v
saniy
saniy
Сообщение #14 от 20/12/2009 12:54 цитата
Отпаяй R820 и померяй
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 13:55
На С831
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 13:56
821
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 13:59
мастер-ломастер, Можно перемкнуть Э-К Q853 эффект тот же
Евтюхин Александр
Сообщение #15 от 20/12/2009 13:01 цитата
Я тут и копаю (просто не поиму где кз или течёт ёмкость) Я только понял что блок питания в норме и процессор даёт команду в дежурку (но кая то дежурка страная (не горит индикатор) Надо курнуть 5мин и подумать
saniy
saniy
Сообщение #16 от 20/12/2009 13:09 цитата
не горит индикатор
так как же он загорится если 3.3в отсутсвуют?
Евтюхин Александр
Сообщение #17 от 20/12/2009 13:11 цитата
Отпаял R820 и померил 2,5v
saniy
saniy
Сообщение #18 от 20/12/2009 13:12 цитата
saniy писал:
на С821 сколько? ( Ты как партизан на допросе смех )
Евтюхин Александр
Сообщение #19 от 20/12/2009 13:13 цитата
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 14:14
Извини выше написал (на C821 2,5 v)
saniy
saniy
Сообщение #20 от 20/12/2009 13:14 цитата
А ! все увидел пока писал ты ответил ! 5 сек!
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 14:19
Ха ! Так ты ему имитируешь рабочий режим ! На базе Q853 че твориться сейчас ?
U
