mileshca
Телевизор после грозы.
проц TCL A02V01 TB1238AN БП на MC44608 ТДКС-BSC250-231 шасси М17-1, проделанная работа, поменял все в БП стабики и диоды, емкостя как по горячей так и по вторичке, сетевая банка заменена, нагрузил на лампу, прошиву не менял, был убит проц его заменил, теперь в дежурке стоит напруги 5в 8в есть, вместо 112в есть 10в, вместо 22в есть 10в (напруги мерил в дежурке на БП) схему прилагаю, не нашел на схеме транзистор Q608 2SC2611 зашел в тупик
на памяти 5 и 6 ноги 5в, питание 5в
шасси-17-1-.rar 1.1 МБ Скачано: 451 раз(а)
Alexasha
20-я нога проца, Q-834 база? Где замеры? Если что то садит или неисправен БП - одно, или он не включается из ДР? Я склоняюсь к первому.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 18:52
mileshca писал: | на памяти 5и6 ноги 5в, питание 5в |
А там кроме просто напруг - что?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 18:54
mileshca писал: | не нашол на схеме транзистор Q608 2SC2611 |
Так огласи, куда он прилеплен? |
Transformer
А я , да и Лешка, тебя предупреждали ЛИЧНО, что такое ГРОЗА ... Ты решился на проц ....
mileshca писал: | прошиву не менял | - и это после грозы?! Уверен, что она ОК?
mileshca писал: | теперь в дежурке стоит напруги 5в 8в есть, вместо 112в есть 10в, вместо 22в есть 10в( напруги мерял в дежурке на БП) | - а что же будет с ИБП, если его ПРИНУДИТЕЛЬНО перевести в РР?! Ты уверен в оптопаре, например?
mileshca писал: | не нашол на схеме транзистор Q608 2SC2611 | - а зачем искал? Выпаять в другой ТВ хотел?
Ну тогда начинаем по-взрослому ремонтировать:
1. С ИБП - то, что выше тебе сказал проделать
2. Генерация кварца, резет, "незавешивание" портов локалки, ФП, тюнера и т.п.
3. Что на ножке "power ON" при переводе в РР?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 18:57
Alexasha писал: | куда он прилеплен? | или в раскачке ТМС или по ВУ - точно не помню - вечно путаю их |
Alexasha
Transformer писал: | или в раскачке ТМС или по ВУ - точно не помню - вечно путаю их |
Не угадал. Согласно логике нумерации он мог бы стоять в УНЧ или AV коммутаторе где-то, в схеме не вижу.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 19:15
Откинуть нагрузку, принудительно запустить БП через лампу для начала. Пока не ясно, откуда плясать с бубном. |
mileshca
Alexasha, на20 ноге 3.9в на Q-834 0.66в на коллекторе нету на ногах памяти 5 и 6 нету ничего кроме напруги Q608 коллектор запитан от БП 15вывод на ТПИ ,эмитер на 13 ноге микрухи TDA7496 Transformer, да решился на проц,Transformer, чесно не пробывал принудительно перевести в РР, чесно говоря не знаю как, там на 20 ноге проца есть тест , может этои есть принудительно? раньше не переводил принудительно,
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 21:27
[quote="Alexasha"]Transformer писал: | или в раскачке ТМС или по ВУ - точно не помню - вечно путаю их |
тоже в схеме не нашол
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 21:29
БП чесно не знаю как перевести, никогда этого не делал, на лампочке нагружен, всегда БП так делаю, |
Alexasha
mileshca писал: | там на 20 ноге проца есть тест |
Но я бы откинул от проца. И на базу Q834 идёт сигнал MUTE, зачем бы это?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 19:34
mileshca писал: | эмитер на 13 ноге микрухи TDA7496 |
Alexasha писал: | Согласно логике нумерации он мог бы стоять в УНЧ |
А я о чём? Питание коммутирует он. |
Transformer
mileshca писал: | БП чесно не знаю как перевести | = Transformer писал: | на ножке "power ON" при переводе в РР? | установить "0" или "1"
Alexasha писал: | Не угадал. Согласно логике нумерации | - я на тип смотрю, пусть фото ПП и обратки даст автор, а то по этому: mileshca писал: | Q608 коллектор запитан от БП 15вывод на ТПИ ,эмитер на 13 ноге микрухи TDA7496 | - утереться от слез, если он так включен. |
Alexasha
Transformer писал: | утереться от слез, если он так включен |
Transformer писал: | установить "0" или "1" |
Судя по всему - перевод в РР как раз - 0.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 19:45
На ноге УНЧ STDBY в рабочем режиме должен быть 0, а он соединён с 20-й ногой проца через R602. |
mileshca
поменял фотоприемник результат не вкл, старый пробит |
Alexasha
mileshca писал: | поменял фотоприемник |
Ещё шнур поменяй, включать БП будем, или по домам?
mileshca
Alexasha, я так понял 20 ногу на корпус садить надо |
Alexasha
Ногу процессора отключи на всяк.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 19:55
Тебе с базы Q834 надо снять единицу.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 19:57
Цепь Reset кстати проверена? Это если БП рабочий? Пора моск включать уже |
mileshca
Alexasha, в рабочий режим не включается, тоесть20ногу отпаять, а базу Q834 посадить на корпус? |
Alexasha
mileshca писал: | тоесть20ногу отпаять, а базу Q834 посадить на корпус? |
То есть да. |
mileshca
Alexasha, результат 0 ,тоесть нет рабочего режима |
Alexasha
Значит займись БП. О результатах доложишь. |
mileshca
Alexasha, в БП поменял все, что еще менять? литы все менял стабики диоды и транзисторы все проверены выпайкой и тестером, все битое заменил, проверю резет и кварц заменю, бо боюсь осликом не увижу генерации, |
Alexasha
mileshca писал: | в БП поменял все |
Микру тоже? Опту?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 20:21
mileshca писал: | проверю резет и кварц заменю |
Пока что до вагины рукав, если БП не работает. |
mileshca
Alexasha, опто тоже заменена, на резете 2.7в, на тр-х Q006 на эмитаре 5в коллекторе 8в, в БП стабики заменены
Alexasha
Alexasha писал: | Микру тоже? |
Ну так проверяй, что происходит в схеме с подачей нуля в указанную точку.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 20:37
Генератором качнул бы ТПИ давно... |
