Horizont 37CTV-678-I-26 - при переводе в дежурку горит БП
hondacar
Сообщение #1 от 21/12/2009 15:38 цитата
Horizont 37CTV-678-I-26 шасси BEKO 12.8. Состав: Питание - TDA16846 + SPP03N65, микроконтроллер - SDA5552, видеопроцессор STV2246, видеоусилитель - TDA6107Q, строчная - BU808D, кадровая - TDA8174AW, звук - TDA2822.
Пришёл с пробитым полевиком и микросхемой в БП (TDA16846) + R906 15R. После замены данных элементов поработал несколько часов, но при выключении с пульта - опять сгорел. После проверки монтажа, паек, резисторов на соответствие номиналов и конденсаторов на утечку, электролитов на ESR (с последующей заменой C908, C912, C951 и С953, запаял новую микросхeму и транзистор, но всё по прежнему - при переводе в дежурку - горит БП. Прошу помощи, может кто-то сталкивался с такой проблемой? Схема прилагается.
  12.8_circuit_diagram_G80_820.pdf  1.66 МБ  Скачано: 719 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 21/12/2009 16:21 цитата
hondacar, Был подобный случай с ТВ PHILIPS, виной оказался ТПИ
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 17:25
шасси BEKO 12.8
, если ТПИ красный - 100% меняй
audi
Сообщение #3 от 21/12/2009 16:33 цитата
Прежде всего пропаяй ТПИ , заменить успеешь.
hondacar
Сообщение #4 от 21/12/2009 16:35 цитата
Нет ТПИ белый.Пробовал раскачать модулем МП-41 за первичку.Работает нормально,так что вряд-ли ТПИ.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 от 21/12/2009 16:42 цитата
hondacar,
шасси BEKO
отличаются хреновостью своих ТПИ. Вот если бы ты другой впаял классно!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 21/12/2009 16:43 цитата
hondacar, в дежурку, это когда снимаются нагрузки, ну, вот так и проверяй.
audi
Сообщение #7 от 21/12/2009 16:47 цитата
Не мешало бы подкинуть С905 и С907.
hondacar
Сообщение #8 от 21/12/2009 17:02 цитата
Параллельно С905 подключал ёмкость на 100 мF-то-же самое.А С907. не подкидывал,а другого ТПИ нету.
audi
Сообщение #9 от 21/12/2009 17:15 цитата
hondacar писал:
Емкости надо менять,а не подключать, да и тда16846 попробуй поменять,нынче браку много.
hondacar
Сообщение #10 от 21/12/2009 17:26 цитата
Припаял новую микруху и полевик но как-то боязно включать.Вдруг повторится.Конденсатор подкину конечно,но не уверен что причина в нём.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 18:32
C1-65A, Всё-таки не понятно,ведь при подачи напруги телик находится в дежурке и не "горит" ,а горит при переходе обратно из рабочего в деж. режим.
answer
answer
Сообщение #11 от 21/12/2009 18:47 цитата
hondacar, отцепи строку,нагрузи БП,и в момент перехода в деж. контролируй импульсы на затворе ключевого транзистора.
по-моему у тебя вместо пачки импульсов проскакивает постоянка,она-то и открывает транз. полностью,до, сгорания.
P.S. вместо FUSE- лампу.
agent007
agent007
Сообщение #12 от 21/12/2009 19:43 цитата
а что это даст , лампа будет нагружать БП ... насколько помню по AK19 при уменьшении нагрузки тда16846 автоматом меняет частоту преобразования , правда не знаю по какой ноге это контролируется , с даташитом нужно разбиратся
hondacar
Сообщение #13 от 22/12/2009 19:07 цитата
answer, P.S. вместо FUSE- лампу.Лампа какой мощности должна быть(что-бы полевик не умер) и какая в нагрузку?А то я поменял один комплект (микросхема и полевик) включил через лампу 100W(вместо предохранителя) ,первый запуск включился в дежурку ,а второй -лампа загорелась полным накалом,короче-кирдык.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 от 23/12/2009 00:49 цитата
ничего не имею против генератора , но с его помощью можно утверждать только о неисправности ТПИ, но не в коей мере о его - исправном состоянии.
hondacar, шерсти обвязку , но при возможности подставь ТПИ, не обезательно от BEKO. (не утверждаю , что в данном случае 100% ТПИ, но на мой случай очень похоже )
agent007
agent007
Сообщение #15 от 23/12/2009 10:21 цитата
это как??
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 от 23/12/2009 11:00 цитата
agent007,
это как??
с помощью генератора мы НЕ МОЖЕМ проследить переходных процесов, которые происходят (например при снятии нагрузки со вторички). Еще можно поговорить про изменение чатоты генерацыи, да и о высоковольтном пробое, (поправте, если я неправ). Но есть опыт работы который подтверждает - что прав. классно!
audi
Сообщение #17 от 23/12/2009 11:08 цитата
goga_tv писал:
agent007,
это как??
Я тоже согласен с goga_tv , или вот меряешь кондер с ESR метром, вроде рабочий должен быть,не работает, ставишь новый и все ОК.
SOS200
Сообщение #18 от 23/12/2009 18:06 цитата
hondacar,
А позистор проверял???
answer
answer
Сообщение #19 от 23/12/2009 18:06 цитата
hondacar, о лампе вместо нагрузки - смотри на мощность ТВ,НО лампа - это нелинейное сопротивление!
пока холодная мало, разгорится -больше.соответсвенно и напруги пойдет меньше на БП- ШИМ даст более широкую модуляцию- ток вырастает,лампа горит ярче-напряжения меньше,ШИМ отрабатывает,еще шире....
нужен ОПЫТ!
для таких экскриментов надо иметь в запас штатных десяток,или нештатных пара- гугль подскажет.
hondacar
Сообщение #20 от 23/12/2009 23:16 цитата
SOS200, нету там позистора.
