Thomson 25DG170G - нет настройки каналов
IGORTL
IGORTL
Сообщение #1 от 22/12/2009 01:29 цитата
шасси TX807CS проц MSP3415G B8 проц TDA9554PS/N1/1I0674 память 24С04Р
Проблема у данного аппарата вот в чём, с пульта каналы возможно переключить только цифровыми клавишами(1,2,3и.т.д) кнопками pr+ и pr- не возможно на кнопки управления курсором(вверх.вниз,влево вправо и ок)так же не реагирует соответственно настроить канал невозможно, ранее настроенные и записанные каналы идут нормально,с лицевой панели телевизора кнопками переключения возможно только включить 9, AV, AV-5, 1 и так по кругу. Яркость контрастность громкость регулируется нормально.Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? рёв в три ручья
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 22/12/2009 02:39 цитата
IGORTL писал:
Thompson
А это что за новый бренд?
IGORTL писал:
памя
дальше сил не хватило? смех
IGORTL писал:
IGORTL, а может быть эти каналы просто закрыты?
IGORTL
IGORTL
Сообщение #3 от 22/12/2009 19:03 цитата
И по ссылке ходил уже и на правила не начхать и вообще извинился ж уже подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 20:03
ну а по теме всё таки кто чего подскажет?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 22/12/2009 19:18 цитата
IGORTL, Так я не понял, а телик то вскрывался?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #5 от 22/12/2009 19:25 цитата
zarah писал:
Похоже, там это и не нужно. Достаточно просто войти в юзерское меню, выбрать автонастройку, звук DK, потом настройку по частоте (MHz), а не по каналам (CH/CC) и пустить поиск. После завершения всё должно быть ОК.
IGORTL
IGORTL
Сообщение #6 от 22/12/2009 19:33 цитата
телик вскрывал конечно хотел память поменять но как оказалось в наличии таковой не оказалось телик у клиента дома сейчас думаю съездить память всё таки махнуть.Ни в какое меню он не входит в том то и проблема.
Pitkin
Сообщение #7 от 22/12/2009 19:38 цитата
Наверное нужно внимательно прочитать инструкцию...и после создания списка программ через меню установка - каналы будут переключаться кнопками PR плюс и минус. Правильный вход в меню настроек сделает активными кнопки курсора... Было несколько раз, клиент не мог разобраться с инструкцией...
IGORTL
IGORTL
Сообщение #8 от 22/12/2009 19:42 цитата
Инструкции нету да и у клиента этот телик уже довольно давно и он утверждает что все кнопки работали и он всё лично сам настраивал
alexsiv
Сообщение #9 от 22/12/2009 19:42 цитата
улыбка
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #10 от 22/12/2009 19:54 цитата
IGORTL писал:
...у клиента этот телик уже довольно давно и он утверждает что все кнопки работали и он всё лично сам настраивал
Клиент, если ему будет выгодно, будет убеждать тебя в том, что он с утра видел зелёных человечков.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 22/12/2009 21:05 цитата
Зайти в сервис и сделать INIT.
http://monitor.espec.ws/section23/topic90116.html
IGORTL
IGORTL
Сообщение #12 от 26/12/2009 21:35 цитата
Заменил память и всё стало нормально настраиваться всем спасибо будем считать что тема закрыта
